1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Компрессор даже на 13бту с оконника на 12.
    2k22s225bua
    с одной веткой испарителя он отбирал около 3квт, правда кипел на 2 градуса ниже. и жрал на 45 конденсации 1200 как по паспорту
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    3 ветки испарителя пнд25 по 11 метров. Выходит площадь 2.6 квадратных метра, снаружи темпа 14+ градусов, вся поверхность в каплях конденсата - он тоже увеличивает площадь соприкосновения с воздухом. внутри пнд течет 9,5 градусов вода.
    Вопрос. Какова мощность тепла может тобираться с воздуха через 3 квадарат пнд поверхности?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    может как раз каждая ветка ватт по 200 брала с воздуха?
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И еще. сколько примерно ватт слетает с неутепленного теплообменника (конденсатора) 0.6 м2?
    или сюда нужно считать не только ПТО но и трубопроводы и компрессор?
    С конденсатора сейчас снимается примерно 2.6 квт
  5. grihnev
    grihnev
    grihnev
    Ростов-на-Дону
    может перезаправили фреоном. жидкий фреон занимает большую часть конденсатора следствие плохой теплосьем повышенное потребление компрессора.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так комрессор то не жрет много. в прошлый раз я его перелил так там был дикий перегрев и дикое переохлаждение. в итоге еще и компрессор встал - не осилил :)
    Если бы с конденсатора нельзя было отвести излишки то темпа бы гнала вверх а она потихоньку двигается вверх прогревая дом.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Стравил фреон, в итоге лучше не стало.
    Кипение упало до 3.5, перегрев вырос до 5, дельта по колодцу 1.2, переохлаждение осталось на уровне 1.5 градусов. Пузырей нет.
    Все время непонятный свист после ТРВ, толи изза топологии, толи дюза не подошла (может потому что от другого китайского ТРВ).
    Че делать ума не приложу, проапгрейдил блин :(
    Стравить и поставить оригинальную дюзу?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @nastas_,
    Судя по фото - все три ветки в параллель по жидкарю, без какого-либо дозатора. Посмотри, что с температурой отходящей воды у каждой ветки.
    Перегрев 2К - мало. Ибо РТО нет. Если заливаешь компрессор жидкой фазой, то никакого +1 к холодильному КОП не получишь.
    Компрессор, где-то 4м3 в час, без учета скольжения. Пусть будет 3.7-3.9 м3 в час.
    Это 4-4.3квт холодильной мощности при 5С кипении 22 фреона.
    Добейся перегрева хотя бы 4К, и смотри ветки. Скорее всего, придется поджимать каждую ветку собственной капиляркой.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    По выходам - гляну. щас перегрев 5, кипение 3.
    Ну даже если дело в ветках, почему нет перелива, пульсаций, детонации от жидкаря? ведь выкручен винт ...
    Насчет капилярки - можно краны впаять в каждую ветку и поджимать.
    Ну если дело в ветках то не пойму. Что одна работает а две другие стоят? По ним не идет фреон?
    Кстати две ветки имеют намотку сверху вниз, и одна снизу вверх.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По воде, случаем не в разные стороны:)]
    Потери давления в каждой ветке - меньше 0.1К, менее 0.02бар.
    Твой смесительный узел по воде - тоже не совсем понятен, в смысле равномерности потока воды.
    Медь спиралькой обматывал?
    Т. е. разница условий кипения в каждой петле - легко превысят 0.1К ...
    Если пузырьков в жидкости нет, ТРВ держит и меняет крутилкой перегрев, то он работает нормально.
    Смотри ветки, нормально залить испаритель получится - только при равенстве работы каждой ветки.
    Хотя бы на градус нужно поджать. Можно и на три - у тебя старт-стопник, от перегреваТРВ отнимешь (внутреннее уравнивание) и всё.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    вода и фреон бегут в одном направлении. вода против часовой, фреон - по часовой. только по одной из веток вода течет снизу вверх, остальные две сверху - вниз.
    Померял выходы воды по веткам. Все логично. Распределительный коллектор по фреону - сверху вход и вниз идут один за одним отводки на петли, так вот самый нижний отводок (по идее в него должно давить в первую очередь) - имеет самую высокую дельту по воде, средний отводок - немного меньшую, самый верхний отводок - не имеет дельты вовсе :(
    но тут еще момент - неизвестно в какой ветке большее давление воды...
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    не обматывал, потому что две ветки были без обмоток - чтобы сохранить однообразие - третью сделал тоже без
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    нипонял чем поджать?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я так понимаю начать можно с того что поставить краны по входам холодной воды и попробовать выровнять ток, меряя температуру на выходе?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поджимать придется фреон. Нужно, чтобы каждая ветка имела похожее гидравлическое сопротивление. Если делать на стороне жидкости, то это сопротивление никак не скажется на температуре кипения.
    Но и балансировка по воде - тоже не будет лишней...
