1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Подскажите как правильно подружить тепловой насос с теплоаккумулятором. Соединил всё последовательно. Вот схема.
  2. николай ир
    николай ир
    николай ир
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вчера первый раз в роки взял горелку и вот что получилось.
    Первой паял 3/8 закаялось неплохо так как зазор маленький был. А вот с 1/2 2 раза прожег трубу. Паял донметовской горелкой с 3 соплом. Перейду на второе. Выставлял 0,8 мпа по кислороду и 0,2 по пропану.
    Вот немного фото ещё того что получилось
    Мой труборасширитель даёт больший зазор для трубы 1/2 и припойпросто утекает, как можно этот вопрос поправить.
    И как в целом выглядит? Все плохо или надо набить руку? Как кроме опрессовки всей конструкции проверить качество?
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Примерно так это происходило
  5. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Проточить на токарном или в дрели.
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Начал потихоньку собирать себе Воздух-вода. Перелив не сильно радует из за глубокой воды, хотя и исправно трудится.
  7. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @dreadlokon, лиха беда начало (с) :aga:
    Моими первыми опытами пайки был труба в трубе, видео тут было в теме, это где 5 шт 1\4 в 32 ПНДшке, ну, разве что перед началом пару трубок спаял на пробу. Правда я до этого несколько раз наблюдал за процессом со стороны. Так что, как говорится, с. ать захочешь- штаны снимешь. :)]:)]:)]
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну общее впечатление что дело не сложное. Но я вероятно своих ошибок не вижу. Вот надеялся увидеть критику, чтобы знать куда двигаться дальше. Мой учитель это ютуб и советы тут
  9. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @dreadlokon, по поводу советов, тут у меня у самого пока багаж невелик, чтобы советы раздавать. Сам пока учусь. Тоже на ютубе и этом форуме. Пожалуй, если бы не эта ветка, вместе с её начальной, врядли решился бы на сборку, а если и собрал бы, то скорее всего, так накосячил бы, что сейчас не грелся за копейки.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Aleks-Andr3661, Саша, сделай, пожалуйста, ссылку на твой кожухотруб.
    Просто необходимо поместить её в "документы, инструкции, мануалы".
    Воздушный ТН, это хорошо, но не на Урале.
    Вот, например, ДС насос
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.60.7072432bPCNARy&id=557155928218&ns=1&abbucket=5#detail
    Который будет кушать сравнимо с вертухаем, но кипеть в плюсе - в любую погоду.
  11. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Попробовал прикинуть в 3Д все компоненты насоса. Габариты вышли 500х450х750 мм
    А вот так это безобразие будет соединяться трубками
    Сюда еще добавится сдвоенное реле давления. Кстати его можно соединить капилярками или трубой 1/4.
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1 В таком положении ваш рто будет греть сконденсированный фреон - получите аварию по давлению очень быстро. Рто должен греть жидкарем (который перед трв) всасываемый газ от испарителя и соответственно охлаждается жидкарь. 2 Такое расположение предконденсатора сильно уменьшает его производительность. 3 Уравнивающая линия (от трв) подключается на горизонтальный участок после испарителя сверху. 4 Фильтр, потом стекло перед трв, а не перед ресивером.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    1. Про РТО я уже вечером сам понял, спать хотел и криво нарисовал
    2. За счет чего мощность РТО уменьшится? Как лучше расположить чтобы высоту насоса не завышать?
    2. Можно ли на наклонный участок но сверху чтобы масло туда не заливалось?
    4. Правильно ли я понимаю - конденсатор-ресивер-фильтр-стекло- трв?
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    2. инструкция по монтажу ппто (в документах этой ветки)
    2. Извини не понял как вы хотите
    4 Да
