1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    поставить трв (проще) или эрв (сложнее).
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    увеличение протока уже ничего не даст, у вас и так дельта СО по конденстаору 3С, ниже некуда.
    если добавить секций то подача упадет, вырастет чуть производительность ТН и главное упадет потребление.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вентилятор на максимальную скорость поставить, это и перегрев должно меньше сделать кстати!
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Перегрев 3-7К
    Переохлаждение 3-6К
    Тепловой напор на конденсаторе не более 5К
  5. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    За 11 минут работ 360 ватт блок с вентилятором + 15 ватт насос СО
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Потребление 2,050 кВт/час.
    COP = 3,6 / 2=1.8
  7. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Расчет перегрева и переохлаждения нужно поменять местам?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет в моем сообщении ничего менять не нужно.
    Переохлаждение это разница между температурой конденсации (42С) и отходящего жидкого фреона (36С)
    Перегрев это разница между температурой кипения (-22С) и температурой на всасе возле горшка (1.7С)
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, это по рассчетам...а ,я выше писал, что за 32 минути работы до 40° воды, Тн взял 1250 ватт, а котел стартовал из тех же данных и скушал 4.5 кВт...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    а какова была дельта при работе с электрокотлом? проток?
    чудес не бывает.
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Понимаю, что чудес не бывает...проток такой же 1м3,а вот температурные данные несмотрел, только ориентировался на ваттметр. А вот дельта тогда была на ТН на воде за 32 мин. работы от 9-11°.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Наружный блок слишком мощный для вашей системы отопления. Нужно обеспечить отбор тела системой отопления. Наращивайте радиаторы, поставте нормальный конденсатор.
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    ТРВ есть, завтра выложу, но это нужно капилярку оперировать-удалять?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    не совсем, как планируете организовать оттайку?
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Где взята температура кипения -22°?если 0.185 МПа соответсивует -16°.Извените,но я должен понимать. Спасибо!
