1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Оттайки не будет, температура всасывающего воздуха будет постоянная 8-9 °.Что делать с капиляркой, если ставить трв?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    инетресно то дельта у вас 9-11С то 3С, как так? скорость насоса разная? есть регуляторы на батареях в комнатах?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    снять капилярку и ВМЕСТО нее поставить ТРВ
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ошибся я! сорри, 1,85 бара конечно = -16,1С!
    а вы вообще писали что после 11 минут работы
    низкое 2,25бар = -12,5С!
    высокое 16бар = 44,7С
    Итого Перегрев = 1,7 -(-12,5С) = 14,2С... много.
    Итого Переохлаждение = 44,7С - 36С = 8,3С... странно при дельте 3С ... хм...
  5. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот это и меня удивляет...Скорость насоса не минялось. Сегодня поменял местами датчики температуры, на входе воды он так же и остался, а вот датчик на выходе я первый раз вставлял в гнездо для датчика, а потом подумал, может это гнезда для других целей, и примотал его на трубу, на медный фитинг, и теплоизолировал. Регуляторы на батареях на всех есть, только ручные.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Снять, это вырезать? Тогда нужно паять?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да вырезать, паять в любом случае, хотя трв на гайки можно... тогда паять не надо. но вакуумировать и заправлять занаво по-любому надо.
    вентилятор сейчас на максимальной скорости?
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    И еще при первых испытаниях, почему-то низкое давление было от 0.26 МПа до 0.32 МПа. Может теряется фреон? Завтра еще раз все промеряю. Я Вас утомил. Отдыхайте, спасибо за очень полезные подсказки и рассчеты.
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    У меня есть несколько ТРВ, завтра выложу фотки, они на гайках...но при удалении капилярки концы же нужно паять? Вентилятор на максимуме-у него одна скорость...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    датчики для дельты оч просто проверить, выключить ТН и включить насос, подождать 5 минут. должны показывать одинаково
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не утомили)
    чем выше давление низкое тем выше кипение => больше производительность ТН, оно зависит от температуры воздуха и скорости вентилятора.
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Температура не менялась и скорость вентилятора одна...Процедура удаления капилярки? ее нельзя сжать?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    выкладывайте.
    если диаметры трубок подойдут то паять нечего, развальцовка и все.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в системе с капиляркой ее производительность зависит от разницы давлений кипение и конденсации, в общем не так все просто.
    можно сжать, и? а куда трв воткнете?
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Одинаково, не будет...метр длинны и в нем находятся фреоновые трубы, на конце будет в моем случаи на 0.5-0.7° меньше.
