1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    это еще почему будет меньше ? выключен же ТН будет.
  2. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Может быть, но на термометрах разница есть...менял местами, тоже самое.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    кран закройте, тогда нету?
    насос на 10 минут включит без ТН, разница должна уйти по-любому.
    но это все лирика, ищите нормальный конденсатор или сами делайте.
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Выставляю фотки ТРВ, которые есть у меня. Да, вспомнил, что у меня есть еще один полуэтаж, там пять батарей, попробую их включить ...посмотрим что это даст, поставлю дополнительный вентилятор для продува испарителя...тоже посмотрим показатели. сегодя разговаривал с установщиком этих ТН с такими конденсаторами, говорит, что проблем со снятием тепла нет до 8 квт по теплу, проток воды у них тоже 1м3...говорит,что разбирайтесь с испарителем, может забита капилярка. Установлено 48 ТН и ни кто не жалувался. Что с этими ТРВ можно что- то сделать?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    До вас никто наверное параметров не измерял :aga:
    Трв надо подбирать по холодопроизводительности компрессора. У вас там на шильдике нарблока она написана. Вы погодите с трв, это не горит. Тем более что кипение у вас в минусе. Не факт что с трв оно будет в плюсе. Как будете оттаиваться? Трв только в одну сторону работает.
    Кстати, этот кондиционер изначально имеет сор 2.6 при +7 на улице, а с таким конденсатором и батареями ещё ниже... на руку только воздух +12.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vitun, Может тогда и не нужно ничего делать, раз эффективность устраивает. Мне только одно не понятно. Вы всё говорите что оттайка вам не нужна, но кипение при этом в большом минусе. Неужто теплообменник не обмерзает?
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вы за испаритель? Даже намеков на обмерзание нет. Вот хочу попробывать поствить дополнительный вентилятор снаружи, что бы вдувал воздух, может что поменяеться в лучшую сторону.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    если у вас, как вы говорите, зимой выше чем +10 будет то оттайку можно организовать просто включением вентилятора с выключенным ТН и все дела...
    Вы кстати не ответили на мой вопрос по дельте на электрокотле когда сравнивали с ТН.
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    я выше писал, что когда сравнивал ТН с элетрокотлом, то показатели не регистрировал, только 40° вода в СО, время и показатели ваттметра. А от Вас я не услышал о ТРВ.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    тогда про коп пока не ясно ничего...
    1:1 =)
    Слушайте:
    Производительность Капиллярной Трубки (КТ) при неизменном газе (фреоне) и компрессоре зависит от соотношения давлений конденсации и кипения. Производитель кондиционеров подбирает длину КТ для режима кондиционирования, т. е. Конденсация 54.4С, кипение 7.2С. И в этих условиях производительность КТ и компрессора согласованы, заполнение испарителя и производительность компрессора оптимальная, перегрев тоже.
    В вашем случае Конденсация много ниже той, под которую производитель рассчитал КТ, на 10 градусов. А т. к. производительность КТ падает с уменьшением давления конденсации, то у Вас КТ подавала бы меньше фреона в испаритель, если бы кипение тоже было рассчетным т. е. 7.2С. Но вы кипите -12С вместо 7.2С т. е. на 20С ниже чем рас счет для данной КТ.
    Если пересчитать температуры в давление для 22газа и посмотреть на соотношение давлений в условиях 54.4/7.2 и ваши 44 / -12 то поймете, что КТ просто подаёт меньше фреона чем должна в испаритель => она наполнен не на рассчетную величину => холодопроизводительность компрессора ниже номинальной и перегрев выше нормального => компрессор потребляет меньше номинальной мощности а нагнетание высокое.
    Если поставить грамотно подобранный ТРВ на вашу систему, то он позволит поддерживать перегрев на заданном уровне, к примеру 5С и наполнение испарителя станет оптимальным при любом давлении конденсации, кипение вырастет примерно градусов на 5-8, производительность компрессора тоже вырастет, коп тоже подрастет на 1 примерно.
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Информацию принимаю к сведению и руководству...но не ответили, конкретно по тем ТРВ, что я Вам показал, и какой самый безболезненный путь замены капилярки на ТРВ?
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    отрезаем трубки от капилярки, развальцовываем, прикручиваем ТРВ.
    нужно смотреть номер дюзы, которая внутри установлена, она подбирается под производительность системы.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Отписывайтесь какие дюзы у вас в трвшках, подберем подходящий.
    и у вас есть чем развальцевать? паять? вакуумировать? собрать фреон, заправить фреон? краны стоят только те что на фото на наружке?
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Первый на фото ТРВ Danfoss TEX2 R22 -40/+10 -40/+50°F. дюза 3. один конец под пайку. Второй ТРВ 22ТВ1-3 наверное дюза 3, без выравн. линии. Третий ТРВ Данфосс TEX2,на дюзе стоит 0 53 ниже 4, наверное дюза4,под гайки.
    ВАЛЬЦ, вакуумирую, зпаравляю сам без проблем, есть чем, а вот паять еще не учился, паял знакомый холодильщик. Краны только те, что на фото.
