1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я сверлышки использовал. Зажимать лучше не с самого конца трубки, а отступив несколько миллиметров.
    Но и вариант с проволокой тоже хорош. Припоя только уйдет больше.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Народ, подскажите, что будет, если в теплообменник ненароком теплоноситель градусов под 80-90 доберётся? R22 ППТ 30-ти очковый.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если он не "заперт" будет в ПТО, то просто свалит в более холодное место системы.
    Если конечно это произойдет не резко
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ха интересно, если система будет с трв или эрв и он будет закрыт в это время а в компрессоре будет жив обратынй клапан то давление прыгнет до 35бар при 80С... может быть бах.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    [​IMG][​IMG][​IMG] вот переход с 18 мм на 3\8
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    То есть вставлялась трубочка или сверло близкого диаметра и по ней пасатижами обжималось? Давно такая схема работает?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Давно, зачем те переходники, это же не выставочный образец.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    тогда себе сделаю так же, так даже лучше будет -можно сделать распределитель хладагента в испарителе.
    Главное чтобы это запаялось нормально
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ЭРВ. Дело в том, что может быть случай, когда включится резервный дизельный котёл, например легионеллу побить. На Вашей системе такого не возникало?
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Только сейчас понял, что такое могло быть в ГВС у меня, ибо бойлер греется ради убийства треклятой легионеллы до 70С, но у меня в это время фреон в испаритель перебегает, ибо там холоднее.
    Вы же НК будите рулить. Там есть две фишки в помощь:
    1) поставить минимальное положение ЭРВ к примеру 2 шага
    или
    2) вообще не закрывать ЭРВ во время простоя.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    картинки распределителей есть в методичке альфалаваль
    что бы запаялось нормально нужно +- плотно вставить медную трубку в ПТО, как и сделал @4587derek
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Как раз по этой методе и хочу сделать. Вариант а.
    А вот плотно вставить трубу в порт пто не получается. Внутренний диаметр 18,7 примерно. То есть 5/8 с уширением болтается а 3/4 не лезет (не пробовал но по таблицам внешний диаметр 19) хоть порт и под пайку. Видимо под пайку метрической трубы.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Ищите метрическую трубу... надо с минимальными зазорами
