1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а есть какой нибудь хитрый народный способ как из 3/4 сделать 18 мм, какой обкаткой или еще чем то
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Что-то мне нашептывает, что вся эта канитель с распределителями потоков от лукаваго, по крайней мере, если речь идёт о конденсаторе. Куча сообщающихся сосудов, да ещё и сообщающихся в двух точках (верх и низ)- там и без всяких хитростей всё будет ровненько.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это нужно для испарителя, так как если просто подключить то наполнение будет неравномерное, в теме у Добрыни есть фото. А с учетом того что мне все равно переход впаивать надо то не вижу проблем насверлить 10 отверстий и сделать трубку на 5 см длиннее
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потери давления легко сожрут предполагаемый приход. Проще и правильней, добавить процентов 5-7 к количеству пластин и закрыть тему.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну для испарителя на 4 квт по холоду 1,5 квадрата думаю и так более достаточно. а откуда появятся потери давления
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На входе в испаритель, после вентиля...уже не жидкость, а испарившийся на 15-30% фреон.
    Потери на распределителе, 0.1-0.4К. обычное явление. Это для экстремально расчитанных ПТО, где средний тепловой напор 5К и выше, распределитель может съэкономить.
    Но нужен ли вам такой испаритель/конденсатор?
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я просто хотел как лучше :faq:
    Ну если не надо значит не надо, осталось тогда придумать как подогнать трубу в порт пто
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    идем к токарю, точим болванку с внутренним конусом, потом молотком набиваем на трубу
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я бы взял соединительную муфту для трубы 5/8, и развальцевал до нужного размера. Скорее всего, встанет впритык.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    развальцевать или сделать уширение? муфта то есть, расширители к сожалению есть только под диаметры определенные, да и боюсь порвет его - тонковат
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Муфта лезет?
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Я вам тут ещё не надоел со своими "поделками"? :aga:
    А то я до очередной задумки добрался таки. :|:
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да и болтается, по ощущениям зазор 1-1,5 мм
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А если переохлаждеие до темпеарутры кипения организовать, будет жидкость, лучше ж будет?
    Потери на распределителе это от длины трубки или от чего зависит? я бы сейчас просто трубку запустил глубже в пто и мне кажется вопрос был бы закрыт, нет?
  15. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @dobrinia, у вас испаритель на столько переразмерян, что я бы вообще такими мелочами не заморачивался.
