1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Dekabrino, Мой ТН работает на дельте испарение/конденсация 3/30. Переохлаждение 1-2К.
    Чтобы загнать испаритель в наиболее выгодный режим работы, с 0.91-0.93 части газа на выходе...
    Приходится ставить достаточно мощный РТО. Соответственно, жидкость на выходе из РТО всего на несколько градусов теплее температуры кипения. Отсюда результат.
    Остановился на схеме с двумя испарителями:
    Сначала вода идет в верхний испаритель (ПТО), в противоток. Этот испаритель сушит газ.
    Затем идет в нижний испаритель, уже в прямотоке. Таким образом, в нижний ПТО заходит вода +5+6С и фреон после ЭРВ.
    Такая схема позволяет кипеть на 0.1-0.2К выше просто последовательной.
    И безопасней, всё же +5 соседствует со входом в испаритель, а не выхлоп воды +2+3С.
    Репу чешу: как можно безопасно использовать РТО. Какую применить хитрость, чтобы исключить минусовые температуры.
    Сложность ещё в том, что скоро появится ещё один конденсатор, и переохлаждение будет до 22-23С.
    Конечно, разговор идет об выигрыше всего один градус в номинале...Но компрессор инверторный, при малой мощности упираюсь в 8С входящей воды и необходимости поддерживать минимальный перегрев.
    Т. е. кипеть выше 4С, без РТО, не могу.
    Уже думаю сделать ввод в испаритель по воде из меди, и греть им выход из ЭРВ.
    Думал залить испаритель полностью, и поставить "дырявый" отделитель жидкости...Но высота в подвале маловата, чтобы компенсировать потери в ПТО.
    Есть мысли по этому поводу?
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Голь на выдумки хитра (с):
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    но за счет улучшеного немного теплообмена ТРВ также приоткроется чуток и в результате для компресора связка ТРВ распределитиль и просто ТРВ будет состовлять одинаковую нагрузку, нет?
  5. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    Можете еще снять видео про вашу систему?
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    По заправке ТН воздух вода подскажите.
    Панасоник старт-стоп, спиральный с ЭРВ.
    Запустил еще в октябре, работает греет, но есть сомнения в правильности заправки.
    Обвесил его датчиками для мониторинга.
    Температуры при выходе на режим при уличной +7 такие:
    Наружка
    Нагнетание -54
    Всас компрессора (-2)
    Из испарителя (-2.5)
    Входящий воздух в испаритель +7
    Выходящий из испарителя -0
    Внутряннка
    Вход газа в ПТО -53
    Выход фреона- 42
    Подача в СО- 40
    Обратка СО - 32
    Конденсация 44-46
    Напрягает переохлаждение в 3-4 градуса, хотя обратка СО на 9-10 С холоднее жидкого фреона.
    ППТО 2.3 м2, в противоток. В системе гликоль до -15 залит. Проток через ПТО определить нечем но примерно 1.5 м3
    После ПТО в стекле пузыри пульсируют, то больше то меньше, перед ЭРВ стоит родной ресивер, что там на входе в ЭРВ не понятно.
    Лезть в наружку и паять стекло перед ЭРВ пока не хочу, хотя надо, еще бы и на всас шредер припаять чтобы знать кипение/перегрев.
    Потребления паспортные 3.7 кВт.
    Были недавно морозы до -8, вроде тоже грел, но как то в натяжечку это было.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Seregarostov, нужно поставить в систему отопления счетчик воды, чтобы знать проток и вычислить СОР. Проток в СО желательно увеличить раза в 1,5-2. Уровень фреона в ресивере можете замерить? Граница обычно легко определяется по запотеванию корпуса ресивера. Если и есть недозаправка, то самую малость.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Проток увеличить не проблема, насос на первой скорости стоит.
    Уровень в ресивере замерить не знаю даже как, он стоит в наружке, тактильно теплый равномерно.
    Ресивер не потеет, в нем жидкарь с температурой около 30, че ему потеть. :)
    Думаю пропиленгликоль на изопропил поменять, должно стать чуть получше.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    лучше сначала проток увеличить дабы уменьшить дельту в СО, там и конденсация должна упасть
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гликолю нужен проток. Это не вода, теплообмен сильно хуже.
    Название ПТО есть?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сдается мне, что капилярка+капилярка, что капилярка последовательно с ЭРВ, что распределитель+ЭРВ...
    Отношения к потерям давления на всасе не имеют. Т. е. относятся к падению давления, как если бы вентиль стоял в одиночестве.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь, на форуме, жил Андрюха...ушел в блогеры...
    Сейчас Александр топчет ту же тропу.
    Это деньги. Я специально не делаю роликов, чтобы лишний раз не светиться. Может, когда-нибудь, сделаю видео. Но не сейчас. Денюшки вложил серьезные, рисковать нет желания.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Есть, чисокровный китаец, Форвон В62-40, 2.3 м2
    Включил на вторую скорость. конденсация падает на 3-4 градуса.
    Жрать только он сильнее стал, надо на нормальный насос разориться.
    Стоит Вило 32-80
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё же в52-40?
    Фреон какой? Пластины Н ?
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет, все же 62-40.
    точная маркировка FHC062-40, пластины если я правильно понимаю из маркировки Н
    Фреон 410
