1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В общем сливаю по максимуму и меняю. главное гайку нормально затянуть потом
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Возьми ведро, поболе, чем баллон с фреоном, набери туда снега. Баллон в снегу - вытащит весь фреон из системы.
    Тут 50/50, обратный клапан может оказаться рабочим.
    Можно компрессором помочь. Если все сложится - заберешь практически всё.
    Дальше уже на выбор - можно и без вакуума обойтись, но чревато.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня однажды во время заправки кончился баллон 22-го фреона, большой такой, 13 килограммовый. Ерунда, в загашнике лежал ещё один такой же, запечатанный. Только вот весы оказалось измеряют до 12 кг. Пришлось соединить два баллона шлангом и из полного слить половину в пустой.
    Короче, нет там обратного клапана.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Не испытывайте судьбу, килограмм фреона не стоит пальцев. Соберите сколько можете в балон, а остачу выдуйте в атмосферу. Зачем этот экстрим. В кране балона для 22 газа, нету клапана. Отвакуумируйте пустой баллон, положыте его в морозилку, и потом от соберёт почти ввесь фреон.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да собственно на улице холодно, ей и буду остужать баллон.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Еще один вопросик возник по алгоритму работы насоса. Сейчас насос СО работает без остановки, что мне не очень нравится, потому что пол киловата в сутки уходят просто на циркуляцию впустую.
    Как лучше включать насос СО. чуть раньше запуска ТН или не страшно если одновременно?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вместе с компрессором можно, тем более т-ру в СО держишь низкую.
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Можно и вместе с компрессором, а вот отключать насос СО нужно с задержкой после выключения компрессора. Это касается и насоса геоконтура.
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Пол киловатта не потеря. Пробовал по разному - с отключением сразу, с перемешиванием 1минуту через 3 в простое, постоянная работа. Последний случай - происходит выравнивание температур по помещениям, по всем приборам перед пуском одинаковые температуры на подачах и обратках. Немного перегретый контур ТП отдает температуру в батареи. Было гораздо комфортней чем сейчас -горелка потухла, выбег насоса 5 минут и еще через 5 обратки почти холодные... Потери дома то не ждут зависимости работает тн (или котел) или нет.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Совсем не выключаю, даже летом. Помогает избежать излишнего нагрева южной стороны.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Насосы работают постоянно
    даже летом, стабилизируют температуру в помещениях
    и работать ТН проще, следя за температурой обратки теплоносителя
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А почему именно за обраткой нужно следить, ведь стандартно ТП регулируется по подаче?
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    мне кажется лучше по обратке. По подаче пока ТН работает она горячая, и как только ТН отключается подача=обратка= снова запуск ТН, да и обратка по идее лучше отображает температуру в доме
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    По обратке, видно температуру стяжки. которую нам надо греть.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Понял, это не моё, ленинградку у себя дома не собираюсь устраивать. У меня много разнотемпературных контуров, на каждом свой циркуляционный насос, контроллер у меня управляет каждым контуром по погодозависимой кривой (держит подачу), на некоторых контурах смесительные узлы с сервоприводом.
