1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Думаю проще поставить масляные эл. нагреватели и пережить эту зиму, а на следующий сезон добавить батареи или сделать теплый пол.
  2. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Спасибо! успокоили...не ужели никто не придумал развязки?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Производительность разных спиральных компрессоров одного производителя можно сравнить по рабочему объему и скорости вращения?
    То есть смотрим, если у одного компрессора 100 cm3 и 2900 rpm, и другого столько же, то они будут выдавать такую же производительность/массовый расход?
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Нет...ТН нагревает воду не с 43 до 45, а с 20 до 45 гр.,а дальше должен дать ещё 15 гр. ЭК.
    Ну, то ладно, с этим разберусь. Вот есть прошение для экспресс анализа показателей нового ТН, что то не так, больше СОР 2 не даёт.Вот показатели. Стоит теплосчетчик. показатели секты после работы ТН 30 минут, дальше растет потребление тока и падения СОР. И так, теплосчетчик даёт подача в СО 37,3 ° обратка 33,3°,разность 4°,проток воды 0,853 м. куб, 4,1 кВт. Температура на входе в теплообменник 32,5 °,выход 36,5°.Низкое давление 0,2 МП, температура на выходе испарителя 8,7°.Давление высокое 1,8Мпа,температура на выходе конденсатора 41,3°.Температура на патрубке выхода компрессора 109°!Подача воздуха вентилятором в испаритель +6°.Потребление компрессора+вентилятора 1846 ват. Какие будут замечания! Что сделать, что бы поднять СОР? и т. д...
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Фреон R22 компрессор 24000 бту, 2150 Вт по табличке...компрессор поршневой, волнует так же 109 ° на трубке выхлопа...
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, при конденсации 50 гр, и испарении -15 хорошего копа не будет.
    У вас капиллярка или эрв? Некоторые цифры не стыкуются, но такое ощущение что клапан слишком сильно закрыт. У вас перегрев больше 20 градусов! Отсюда и 109 на выходе компрессора и высокая конденсация и низкий коп.
    PS. 4 квт тепла от компрессора 24кбту, вообще аномально мало. Там фреон не убёг случаем? В смотровом окне видно что ?
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Капилярка, смотровое стекло есть, как будто спокойно. Я тоже думаю, что я нахимичил с фреоном...при заправке в жидкой форме шланг скрутился и я не заметил, он потянул вес и я заправил больше чем надо...два раза стравливал и, наверное, переборщил...завтра перезаправлю и отпишу показатели.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vitun, раз уж всё равно стравливать будете, сделайте замеры ещё раз на полустравленном. С капилляркой перегрев может быть высоким. Вход-выход воды, вход- выход фреона на конденсаторе, вход-выход фреона на испарителе и давления.
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Не понял, как это полустравленный, он и так, наверное, полустравленный...Вы хотите, что бы я эти замеры сделал в таком режиме как сейчас есть или ещё стравить и замерять? Все показатели которые Вы просите я сниму без проблем, только одно но...через сколько времени работы компрессора записывать результаты, или при каком давлении высоком или низком? на что ориентироваться?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, стравите ещё и снимите показания. Примерно через то же время работы компрессора что и на предыдущем замере. Но смотрите за выхлопом. Выше 110 градусов опасно для масла компрессора.
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Хорошого, поняли... вовремя написали, а то я прокрутил по старому режиму, все тоже, нового в показателях нет и только собрался выпустить весь фреон и вакуумировать и заправить по новой. К вечеру дам замеры стравливал и заново заправленного, если хватит фреона...Вот хочу попробовать создать вакуум в пустом баллоне и туда отсосать из основного блока, сколько потянет...
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    можно охладить баллон, тогда он соберёт почти весь фреон из тн.
    Я вспомнил ваш тн. У вас конденсатор слабый, система отопления высокотемпературная и перегрев слишком большой видимо из-за капиллярки малой производительности. Тут можно попробовать поиграть количеством фреона. При его недостатке перегрев как правило сильно увеличивается. Трв вам уже советовали поставить.
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, это был я. Начинал активную переписку, эксперименты и стал жертвой теплового насоса...ТН стоит в подвале и при испытаниях дуло холодным воздухом...короче ,воспаление лёгких и почти два месяца по больницам, район и областная. Денег потратил сколько, что можно было новый ТН купить. Но после больницы бэбыстро собрал куму ТН с пластинчатыми теплообменниками, без проблем получилось, СОР 3,4...довольные все. А я теперь все таки хочу доколыхать свой с тем теплообменником, что я ранее писал. С ТРВ я тогда так и не понял, есть ли возможность его прикрутить не трогая капилярку.
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот, мучают, сомнения по теплообменнику, что он слабый. Я лично говорил с инженером, который устанавливает ТН с эти теплообменником, он говорит, что 8 кВт вытягивают свободно...может дурят, не знаю...
