1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вот результаты после перезаправки ТН. Исходные данные: температура всасываемого воздуха 4°.При старте низкое давление через минуту 0.25 МПа, высокое 1,7 МПа. Вода в системе отопления 25°,включены все батареи-80 секций алюминий. Через 5 минут работы, по теплосчетчику подача 33,3°-36,6°,обратка 28,3°-31.5°,разность 5,1°-5.1,проход воды 861-861 литра, мощность по теплосчётчику 5квт-5,2квт,потребление 2090 ват-2220 ват,...вход воды в теплообменник 27,4°-30,2°,выход 33,0°-35.9°,низкое давление 0,28мпа -3.0мпа ,температура на выходе испарителя 4,6°-4.8°,...высокое давление 1,8 мпа -2.0 мпа, температура на выходе конденсатора 39.5°-44.4°,температура фреона на выходе конденсатора 69°-76.8°,температура на выхлопной трубе 79°-87°•Данные ещё через пять минут работы, когда выключил по достижению высокого давления 2.0 мпа это вторые цифры после 5 минутной работы.
    Прошу проанализировать и сделать выводы. Меня волнует быстрый рост высокого давления. Знаю, что 2.0мпа уже много...на табличке на корпусе Макс 2 .4 МПа, низкое 0.64 МПа, 2600 ват Макс. Низкая температура идёт в СО, всего 36° при 20 МПа. Даже СОР 2.2 меня бы устраивал, но температура теплоносителя нужна хотя бы 45°...Попробывать дозаправить? не знаю и как- шредер стоит только на высоком давлении, паук выкинули...Жду ответов, рекомендаций...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. вслед за высоким давлением, наблюдаем рост давления в испарителе.
    Обычное дело для капилярки.
    Сложно сказать, что является узким местом, но капилярка - первый кандидат.
    Затем - конденсатор.
  3. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Там опечатка -низкое давление через пять минут 0.28 МПа, а потом 0.3 МПа.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. низкое давление не растет?
    Попробуйте стравить в баллон, на работающем компрессоре, до появления пузырьков в смотровом.
    Я так и не нашел, где описание конденсатора.
  5. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Растет низкое давление умеренно, а вот высокое быстро и существенно. Насчет стравливания, то я только, что заправил по весам после двух стравливань, смотрите выше. Конденсатор самодельный, но я его не делал, а купил у фирмы которая делает ТН с этим теплообменником. Как будто у них работают. Screenshot_2018-02-11-21-24-42_ua.slando.png
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vitun, Поставьте ТРВ своими силами. И отдайте эту поделку где взяли.
    Могу предположить, что это кожухотруб. Но сильно сомневаюсь, что эффективный.
    Поинтересуйтесь польскими ПТО, для вас не будет большой проблемой его прикупить.
    в23 на 40-60 пластин.
  7. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Как это сделать практически? Я сегодня пробовал забрать фреон из ТН отвакуумировал баллоном охлаждённым на выключенном ТН через шредер на высокой линии. На низкой линии шредера нет, вернее, есть, но на нем реле давления. Клапан переключения на охлаждение выкинут. Получил всего 200 гр фреона из 1000 ...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При работающем компрессоре, фреон пойдет самотеком со стороны конденсатора.
    Мне интересно, появятся ли пузырьки в смотровом. Просто наличие пузырьков, сразу покажет 100% возможность вашего конденсатора. И тему можно будет закрыть.
    На неработающей, слить фреон можно лишь одним способом - охлаждая баллон ниже температуры в любой, самой холодной точке ТН.
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Как практически поставить ТРВ-необходимо физически убрать капилярку, развальцевать конец выхода с конденсатора и прикрутить? Если есть ссылка на польские теплообменники, то скиньте...и какой бренд?
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    При работающем компрессоре в баллон? Выдержит ли баллон 20 бар, или я чего то не допонимаю? Пузырьков я вообще не видел, даже когда фреона было половина дозы...
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я летом, со снятого наружного блока, 12000 бту, стягивал в балон 1200 грамм фреона. Балон отвакуумировал, положыл в морозилку. потом подключил шланги, отвакуумировал шланги, и перетянул фреон. Наружный блок дополнительно нагрел калорифером.
  12. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Это сложно, очень сложно, особенно, летом греть калорифером весь блок...
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пробовали, Лёх. При переохлаждении в 5 градусов дельта конденсация-отходящая вода 10 градусов! Вода даже до температуры выходящего фреона не успевает нагреться. Хреновый кондёр.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vitun, По результатам последних опытов. Капиллярку менять на трв, конденсатор менять на пластинчатый.
    С перегревом в испарителе дела стали получше, но так же лишний фреон осел и в конденсаторе, съев его полезную площадь.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    так у вас тоже работает:)] Если поставить вместо компрессора от 24т бту компрессор от 7-9т бту то наверное даже коп будет выше;)
