1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    ФГРВ - 1,75 - 1750 ккал по холоду. как подопытный компрессор, очень даже сгодится. Единственное организовать контур охлаждения масла. После ППТО, надо сделать небольшой теплообменник, ввиде спирали на трубе, для охлаждения масла. Самую нижнюю трубку на верх этой спирали, после неё вернуться назад в компрессор, в среднюю трубку (по высоте от низа компрессора), а с макушки компрессора уже вести в основной конденсатор.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вся грусть=тоска в том, что тебе нужна дельта менее 20К.
    А это означает - дсротор без вариантов.
    Конечно, могу дать полный расклад, но сообщение гарантированно затрут.
    Твой путь достаточно простой - нужно использовать любой инверторный сплит.
    Суть в том, что применяешь кожухотруб в качестве испарителя= магистральной линии.
    Перед внутренним блоком - ставишь ПТО. Этот ПТО нагружаешь на систему отопления.
    Внутренний блок выступает в роли переохладителя - можно повесить над входной дверью или ещё куда.
    Тратить время на обычный старт-стоп, с малой дельтой испарение/ конденсация не стоит. Уже поверь - стрельба из пушки по воробьям.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Automeh Примерно такая же реализация
    https://www.forumhouse.ru/threads/341485/
  4. Automeh
    Automeh
    Automeh
    Возможно Вы правы путь простой, только инверторы в наших краях вещь довольно редкая и крайне дорогая. Вариант старт-стопа более актуален.
  5. Automeh
    Automeh
    Automeh
    Djnow@mail.ru если не затруднит расклад можно на мыло, буду крайне признателен.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На мыло глупо и нечестно. Не один я на форуме.
    Открыть карты есть смысл, при согласии всех сторон.
    Вам дали правильную ссылку на тему Винтореза. Это наиболее бюджетный разовый вариант.
    Я бы рекомендовал использовать этот испаритель
    https://www.forumhouse.ru/posts/20153738/
    И добавить к нему обычное реле давления от водной станции - отключать скважинный насос в случае заморозки испарителя.
    Включать компрессор по датчику протока.
    Т. е. перед испарителем, по воде, ставим реле давления - чтобы не насиловать насос и не заморачиваться прочими защитами. В случае заморозки - насос встанет, но система останется под давлением и по мере оттайки - заработает вновь.
    После испарителя - ставим датчик протока и по нему включаем компрессор.
    Это простая и надежная система, опробованная в железе.
    Настоятельно рекомендую использовать только дсротор с частотником или готовый сплит.
    Есть ещё вариант найти старт-стоп компрессор с синтетикой, т. е. маслом пое или пве, изначально рассчитанным на 22 газ. И залить туда 410.
    Систему с кожухотрубом, т. е. посредственным испарителем, настоятельно рекомендую делать на 410/32 газе. Если хватит ума, то добавить любое подобие РТО, лучше сам РТО. Но это уже следующий "уровень".
    Делайте на инверторном сплите - не ошибетесь.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если испаритель от внешнего блока сплита заменяем на DX контур, какие здесь ньюансы?
    Как рассчитать, потянет ли компрессор возросшую длину магистрали?
    Ещё пишут, про проблемы с возвратом масла.
    Т. к. мне нужен обычный старт-стопник для нагрева воды, то кондиционерщики предлагают поскать сплит на 22 фреоне, типа как неубиваемый и наиболее производительный.
    Хотя конечно в тепловых насосах ничего не понимают.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Maikl8, Если есть подвал - можно поставить воздушный блок туда.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, так и планирую.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ответы на все Ваши вопросы в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/245729/
  12. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    Кто может подсказать про фреоны r142b и r600 .Хочу сделать тн на одном из них. Желательно r142b ,у него температура 60 давление низкое. Параметры 10 квт температура +5 .50.Вопрос в компрессоре, испарителе и конденцаторе. Как подобрать? Сразу говорю пожароопасность меня не беспокоит, с формулами тяжело, если можно простыми цифрами. Я думаю, это самые эффективные хладоны для периливной системы.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @wdv71, по собственному опыту - r22 (а лучшЕе (говорят r32 :super: (Лёха "гадёныш" подговаривает попробовать) но масло синтетика:(
    ЗЫ: Если Декабрино (больше жив ... чем мёртв :)]) объяснит внятнее. :hello:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Масло, не самая большая проблема. С 32фреоном, разумно ограничится конденсацией 45-50С.
    Выхлоп больно горячий.
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У нас год два как исчезли 404 и 502 и появились заменители. На одном двадцатилетнем грузовике поменяли 404. На 404 он работал хорошо только если по сезону заправляли фреон, т. е зимняя заправка работала зимой. плохо весной и вобще не работала летом и наоборот летняя. Больше пол года на заменителе проблем пока не видел, не знаю если кроме фреона провели доработку ХМ.
