1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    Филл 17. Да спора нет r22 отличный и теплообменники меньше под него надо, но у r600a давление меньше 2 слишнем, а у r142b еще меньше. С маслом никаких проблем. У меня дома холодильник bosch на r600 его вообще неслышно по сравнению с бирюсой на r12. Я думаю так, лучше потратить деньги, на теплообменники и компрессор больше зато в дальнейшем экономить на электроенергии. Наверное есть разница давить 20 или 9 bar. Или я чего не понимаю.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Где-то так.
    Изобутан, интересен в ДХ контур, где в качестве трубы метапол.
    Компрессор скрол на мнооого кубов.
    Сделать более или менее приличный вода/вода тепловой насос будет оооочень дорого.
    Сделать можно что угодно - только может оказаться дешевле купить дом в какой-нибудь Болгарии или Турции. Не говоря уже про прочие теплые страны.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @wdv71, :)] ну про это нам может быть более популярно расскажет Декабрино... если более жив чем ...:)]:)]
  4. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    @Gaunt, Там наших нет, и мне туда не надо .
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда деньгу побереги. Если есть какой трехфазный, халявный скрол - кубов от 15 в час...Можно замутить на изобутане и ЭРВ. У меня есть, но делать не планирую.
    Вечным...может оказаться такой ТН.
    Не поленился, посчитал - лишь испаритель нужен солидный. Конденсатор такой же, как на 22 фреон. Проблема лишь одна - мощный скрол и низкое давление на всасе, рОдит проблему развязать испаритель и компрессор от вибрации. Минимум 7/8 на всас нужно, лучше дюйм и выше. А это - целая песня без анаконды.
    В свою очередь, ставить анаконду на горючий газ - чревато.
    В общем, если есть халявный скрол, можно попробовать.
  6. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    @Gaunt, Вот уже что то. А теперь можно по подробнее про испаритель и кондецатор. Сколько площадь теплообмена или сколько пластин? Скрол какой марки? И нельзя ли обойтись трв. За рание благодарю.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если найдете ТРВ на изобутан, поделитесь ссылкой.
    Испаритель и конденсатор зависит от мощности.
    Компрессор любой, но большОООй.
  8. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ищите скрол, массой от 45 кг.
  10. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    @Gaunt, Всю ночь не спал, искал трв так и не нашел. Почитал, прикинул не потянуть мне r 600a. Спасибо за разяснение. А как насчет r12. Вопросы все те же компрессор, конденсатор, испаритель на 10 квт.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @wdv71, Забудьте про "эффективные" фреоны.
    Самое эффективное - максимально увеличить проток и площадь приборов СО.
    В моем регионе, свет 2 руб, газ 5 руб, при подходящей СО, переливной ТН выходит дешевле газа.
    С падением дельты испарение/конденсация, также уменьшается разница между фреонами. Грубо говоря, при 0/30, теоретическую разницу съест практическое сопротивление фреону в трубах.
    Гораздо эффективней вложить денег в испаритель и конденсатор, вплоть до 3К среднего теплового напора...Вложить денег в СО - практический минимум теплого пола с покрытием плиткой: ванная и прихожка...И переразмерить панельные (дешево) радиаторы, с диагональным подключением.
    И тип применяемого фреона превратится в пшик.
  12. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    @Gaunt, я читал много про тн, голова просто дымит, не знаеш с чего начать. Дом у меня 120 км2 СО радиаторы+ теплый пол, плитка 100 км2 и еще, мне хотелось отапливать мастерскую фанкойлом. Расстояние до нее 18 метров. Свет у нас 2 70 руб. Газа нет и не будет. Живем в селе. Мне хотелось хотя бы приблизительно прикинуть стоимость теплообменников и компрессора. Хотелось фреон менее шумный.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если экономическая составляющая не важна, то проще быстрыми и бесшумными электронами из ризетки на ТЭН:)
    ЗЫ/ шумит не фреон, шумит горшок, а фреон может шуметь только в момент выключения и то только в том случае, если вентиль в открытом состоянии остаётся.
  14. wdv71
    wdv71
    wdv71
    Курган
    @Альтермолог, ясен перец что фреон не шумит. Шумит горшок. Смысл в давлении фреонов. Зачем давить фреон 20 r22 если можно 10 r12 при одинаковой температуре конденсации. Теплообменники немного побольше, зато срок работы горшка дольше, и тише. Если не прав напишите.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что писать, выше @Gaunt, объяснил.
    Я про то, что дорого это, даже возможно дороже серийных ТН
