1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    С целью сделать переливную схему или с целью сделать гликолевый геозонд в "полумокром" грунте?
    Про сплит надо сесть, подумать, посчитать. Вообще рекуператор бы надо бы. А то без приточки приходится залповое проветривание делать.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если направить вытяжную вентиляцию на внешний блок сплита, будет почти активный рекуператор. Почти - потому что для активного теплообмена еще желателен короб вокруг внешнего блока. Промышленные активные рекуператоры устроены подобным образом
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив будет дешевле и эффективней. При желании, можно совсем угнать в ночной тариф, лишь бы дебета хватило.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Перелив мне нравится ещё и тем, что можно сделать резервные скважины под водоснабжение.
    Не находил пока требований к переливной системе. У меня, как почти у всех соседей, скважины на песок. Опасаюсь, что приёмная скважина на сможет принимать достаточное количество воды. И ведь это никак не проверить, пока не пробуришь...
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прием зависит от коэф. фильтрации т. е. от залегающих слоев водоноса. В худшем случае при 0,5 фильтрации делают две приемные скважины, но прокачка- эйрлифтинг в любом случае необходим. И еще момент, если рассчитываете на заводские машины то..на перелив никто не даст гарантию, только с промежуточным ТО, а это по бюджету превысит рассольный контур аналогичной мощности.
    а для самоделки Леха как всегда абс прав:super:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Аналогичной, не превысит. Есть три разумных варианта скважинных насосов: 65мм, 75 мм, 85мм.
    Соответственно, это 6-7, 8-10, 12-15квт из испарителя.
    Вот на эти насосы, и нужно брать промежуточный теплообменник. Теплообменник вода-вода, это 3-6квт на 1 м2 поверхности на градус. И потери, легко регулируются.
    Другое дело, что рассчитанный на гликоль ТН, да ещё без РТО - легко сведет на нет весь возможный приход.
    Чуть позже, собираюсь опробовать термосифон в схеме с промежуточным теплообменником. Есть одна идея...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага бывает, что и одну скважину не заткнуть - соседей смывает самоизливом...
    Причем это не такие и редкие случаи.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Это не мой случай :) У меня всё достаточно просто с водой. Плодородный слой, 20 метров суглинка, 1 метр водоупорной серо-зелёной глины, далее водоносный песок (около 10 метров), далее известняки, а что ниже неведомо. Гидростатический уровень на 11 метрах от поверхности.
    @дед марос, @Gaunt, всё же, почему массово не делают переливные системы? В том же самом Подмосковье и Ленобласти. Там ведь и бюджеты у людей есть, и воды (как мне видится из Сибири :)]) хватает. Где тут собака зарыта?
    Кстати, я нашёл расценки на скважину на воду, мне по весне считали. Само бурение 41 000, но к этому плюс колодец, монтаж, ввод в дом - 140 000 насчитали. На 114 обсадной пластиковой трубе.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому, что денег меньше надо - возни много, выхлоп никчемный.
    Слишком нервная это затея - качество воды, достаточный дебет, обслуживание самой скважины.
    Перелив интересен своей простотой и эффективностью...Если проблемы со скважиной заказчик берет на себя.
    Крайний заказчик, пробурил скважину ещё осенью сам, кольца поставил сам, и качал вибрационным насосом всю зиму. В результате, моя задача свелась к промывке и практическому показу. Дальше будет следить, чистить скважину и фильтра самостоятельно.
    Первые годы, это реальная работа.
    Позже, вода будет значительно чище. Всё же железнодорожная цисцерна воды в день - это очень много.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно все. ТН-такая штука к которой быстро привыкает человек, ведь лень-двигатель прогресса:)].
    Поэтому перелив эффективно и проще вроде чем рассольный контур но -в момент когда уже забыл откуда берется тепло и уют вдруг...накрывается скважинный насос (3 года), либо забивается фильтр, ну и возвращаешься к остывающему дому или звонит супруга и все это происходит в вовсе не подходящий момент:no: Поэтому перелив всеж для полупром и обьектов потолще где есть сервисная группа, постоянно наблюдающая и т. д. И второе - работа испарителя на воде - ни один производитель чилеров и ХМ, ТН - не даст гарантию как не проси:flag: т. к. вода успешно рвет теплообменники при замерзании, чего не скажешь о гликоле:hello:
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А вот тут есть засада. Любая "вторая" скважина на участке - это доступ верховодки на всю ее глубину. Тем более - сливная, которая размывает все вокруг. Испортить питьевой водоносный слой - не самое лучшее решение.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что останов ТН с вакуумированием испарителя не использую в том числе и по причине опасности замораживания ппто испарителя, т. к. рассол рассчитывают на -15 градусов, а для r410, к примеру, температура может упасть до -30.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Хватит уже упираться в устаревшие модели теплообменников.
    На испаритель серия "в" не самое лучшее решение.
    Проще использовать D55 значизначительно интереснее получается по газу и по сопротивлению на стороне гликоля.
    При использовании такого теплообменника особого смысла в РТО нет. +Цена/окупаемость/геморрой при установке,)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Используй, кто запрещает?
    Мне доступны аналоги серии в по скромной цене. Любой теплообменник, требует протока.
    И чудес не бывает - теплоотдача газа, в разы меньше отъема тепла кипением.
    Д55, д22 и т. д., отличаются лишь уменьшенным зазором между пластинами. Это особенность, действительно позволяет дешевле перегреть газ в испарителе...но не отменяет необходимости прокачать ПТО. На участке кипения, выигрыша нет, скорее проигрыш из-за неизбежных потерь давления уже на стороне фреона. Если закладывать потери давления на ПТО менее метра, то резко падает отдача уже на стороне гликоля. Зато и насоса хватает уже 6 метрового. ДС насос, на 10 метров, начинается от 300 баксов. АС будет жрать 150-300вт. В сухом остатке - лучше использовать РТО за 100 баксов и обойтись насосом за 100 баксов.
    Всегда комплексный подход...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут задумался, что ТН слишком мощно в некоторые моменты работает.
    Есть ли возможность как-то уменьшить его выходную мощность и не уронить COP при этом?
    Понятно, что нужно уменьшить обороты компрессора, но у меня, при базовой 50 Гц, ниже 45 уже нельзя, и даже с такой частотой получается слишком мощно.
    Если уменьшить производительность насосов отопления и гео, то будет расти t нагнетания компрессора, упадет COP.
    Может ЭРВ открыть побольше?
