1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если 6 кубов воды нагреть на 10-15 градусов, то можно запасти ночью энергии, чтобы потом днем в течении 16 часов тратить 4-7 КВт.
    У меня теплица прикопана в землю. В итоге площадь поверхности грядок (земли) существенно больше площади контакта с улицей (площади поликарбоната). Поэтому теплой водой можно подогревать землю в грядках и эти грядки превращаются в отопительный прибор. Мощность маленькая с 1 м2 в районе 20-30 Вт, но несколько КВт будут давать (в моем случае). Добавить мощность можно с помощью фанкойла, а так же с помощью дополнительного ТН, второго, например обычный канальный сплит.
    Фанкойл у меня канальный. Куплен внутренний блок канального кондиционера перепаян под воду. Он гонит воздух по воздуховодам. Одновременно будет подогревать воду от солнца и утилизировать в водный ТА и отогревать землю солнцем в то время, когда много солнца. Часть воздуховодов для утилизации солнечной энергии в землю в солнечный период (солнечный вегетарий), часть для доставки теплого воздуха прямо в грядки в отопительный период. Я конечно не буду утверждать, что все продумал, но в данной теме не стоит критиковать способы отопления теплицы теплой водой:)
    Я задал вопрос как организовать поток воды внутри большого бака с водой, без напора, может есть у кого опыт или идеи?
    В данной теме народ не простой, со знаниями как природа устроена тусит:)
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Помпа течения для морского аквариума. мизер потребления, максимум движения воды.
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Природу не обманишь-эфективно не получится.
    1-пластинчатый
    2-коаксиальный.
    Гофра нерж. В 32ПНД
    Или так
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Похоже это решение, нужно изучить вопрос, кто надежные выпускает.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот я примерно так и предполагаю сделать, только это все опустить в бак с водой и просто создать поток воды мимо медных трубок со скоростью в районе 1 м/сек. Только хочу 160ю канализационную трубу не глушить с торцов, а к одному концу пристроить "помпу для создания потока воды в аквариуме", то внутри трубы можно получить хороший расход воды с минимумом затрат на прокачку.
    И все это просто разобрать ипромыть, если на медных трубках что то нарастет.
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Нашел.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/ZKSJ-24v-Eco-DC-Aquarium-Pump-Water-dispensing-amp-Wave-making-DC52Q-5000L/912512_32751398536.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.3ab32159DWBpbx
    обещают 10 Вт при прокачке 5 м3 воды. Есть пульсирующие режимы, так что можно еще и поиграться с регулировкой и изменением скорости потока, может улучшит теплосъем. Сам двигатель BLDC. И возможно производитель качественный, я несколько маленьких насосиков этой фирмы покупал, понравились, использую для полива в теплице - просто опускаю их насосик в теплую бочку и включаю по таймеру. Скорей всего и этот окажется подходящим.
    Спасибо!
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @alexv_1967, Jecod фирмой производителем пользуюсь, вроде по отзывам они самые качественые. И я доволен ими. Правда почитав вашу писанину так и не понял вашу идею :|: Конкретнее не понял как будет нагреваться вода в 6 кубовой емкости?
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Конденсатор утоплен в бочке, грубо говоря ДХ конденсатор.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Помпа течения jebao - видимо это имеете в виду. А не подскажите, у этих насосов в комплекте контроллеры управления и можно регулировать поток и т. п. А при включении/выключении настройки слетают или сохраняются? Можно установить какую то мощность двигателя (не минимальную и не максимальную) и при пропадании электричества, чтобы качал с той производителностью, которую хочу все время?
    Возможно, мне нужно нарисовать какой-то эскиз моей задумки и выложить на форуме, чтобы услышать критику и оценку сколько в реальности получится снимать и с каким температурным напором. Или еще хуже, что это фигня полная, моя задумка:)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вроде они раньше так назывались, а теперь Jecod. Так по крайней мере мне говорили.
    Все в комплекте и все при отключении сохраняется
    АА. Я думал что бочка источник низкопотенциального тепла, а это часть СО:|:
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот эскиз. Есть смысл строить такой конденсатор?
    И вопрос по оценки производительности, если смысл есть:)
    Если уложить 50 м. п. медной трубки 12мм (площадь получается в районе 2 м2), на какие параметры можно выйти?
    Например Тводы в баке = 25 градусов. Скорость воды вдоль медных трубок 1-2 м/сек, объем - 5-10 м3 в час.
    Со стороны фреона R22. 10 КВт я смогу утилизировать в мой 6тикубовый бак? Какая будет примерно Тконденсации?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @alexv_1967, да с нагревом все понятно и в принципе просто. Что будет источником тепла мне не понятно? Испаритель где?
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Испаритель - сейчас рассматриваю два варианта:
    1) Закуплены новые старые наружные блоки Хитачи на 5 и 7 Квт на R22. Его можно будет гонять, когда на улице + и пусть он оттаивает от уличной температуры. (когда + на улице и на обогрев нужно меньше мощности)
    2) у меня из теплице пробурено и уложено 350 м. п. 32 ПНД трубы под геоконтур. Тогда испаритель ПТО + какой то трехфазный компрессор (и сейчас нужно оценить, сколько мощности можно утилизировать в бак от геоконтура и подобрать компрессор). Поскольку геоконтур нужно будет эксплуатировать в мороз, + по возможности по ночному тарифу, то рассчитываю в импульсном режиме снимать с геоконтура по 6-12 Квт + что то добавит компрессор.
    Итого 10 - 15 Квт на конденсаторе хочется иметь. Идеально выйти на 15 КВт, чтобы был запас мощности.
    Возможно реализую в бак-ТА сразу оба варианта. Для этого в моем 6 кубовом баке заложено 2 люка для установки медных "труб - спиралей"
    Если опыт отопления теплицы окажется положительный, тогда возможно в следующие годы мощности геоконтура пущу на отопление дома зимой. Дом у меня сейчас на прямом электрическом нагреве сидит и нет водяных теплых полов...
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите Контактором сам частотник отключать или компрессор уже после частотника?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если уже обесточивать, то частотник.
