1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Испаритель 1.9м2, конденсатор 2.94м2 вроде.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А испаритель не маловат?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А не многовато?
    Я вообще-то после расчета во всяких программах на 7кВт выбрал конденсатор с запасом около 1м2, а испаритель 1,5м2. Испаритель вроде должен быть больше, так как работает на меньшей дельте (ну если протоки теплоносителей одинаковы)
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В конденсаторе мощность примерно на 25% больше, чем в испарителе (мощность испарителя+мощность компрессора).
    Я бы выбрал испаритель 1.5м2, конденсатор 2м2, РТО 0.3м2, переохладитель 0.3м2, предконденсатоп-не знаю (пусть будет тоже 0.3м2).
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, но у газа поглошение тепла на стенке от гликоля вроде как меньше, чем отдает жидкарь через стенку в СО.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Кстати а для какого участка в ппто это справедливо? Может только для участка перегрева и переохлаждения?
    Т. е. для участков именно кипения и конденсации это неприменимо, т. к. передача тепла идёт за счёт фазового перехода.
    Соответственно, если участок перегрева выводим из испарителя в РТО, то соотношение площадей, которое я привел, становится корректным.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вкурил всю переписку, а четкого ответа не нашел. Единственная ценная инфо - надо подбирать РТО к своей системе.
    Ни "дудка", ни полноценный пластинчатый теплообменник, на мой взгляд, не могут решить правильно задачу в силу неправильного конструктива. Так как я пока теоретик, то в дискуссию вступать не буду - побьют :(. Сейчас пока докупаю запчасти и думаю как собрать РТО из доступных материалов. Как будет результат - напишу.
  9. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    Подскажите, пожалуйста. Купил пластинчатый теплообменник на замену самодельному кожухотрубному испарителю. Куда правильнее подключать ТРВ, к верхнему или нижнему патрубку?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Большинство ТН на форуме сделаны с нижним вводом в испаритель. Т. е. фреон подаётся снизу, перегретый газ выходит сверху.
    Про установку трв у Котзагланинана почитайте.
  11. SSV136RU
    SSV136RU
    SSV136RU
    Теплообменник достаточно длинный, 520 мм, поэтому оченно за возврат масла переживаю. По всем моим прикидкам не суждено ему через верх выбраться. Или не стоит забивать голову и всё будет нормально?
    И с водой тогда как? Сверху вниз, для противотока? Завоздушиваться верхушка не будет? Напор не особо большой, циркуляционником отопительным.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По маслу не подскажу. Вода сверху вниз в противоток. Завоздушки не будет, если в верхней точке системы поставить автоматический воздухоотводчик.
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1 Масло с такого ппто выносится нормально
    2 Пока в потоке воздуха не будет то и в т. о не будет. Можно после ппто поднять трубу под верхний уровень
  14. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Вот такое крепление для температурных датчиков ни кто не встречал в продаже?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в чем их плюс, и чем такие не устраивают + тройник ПП с внутренней 1/2"?
