1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    это для воды, ну и цена... дешевле 700 руб я не видел...
    Мне надо для монтажа на медную трубу воздушного испарителя, хочу повесить несколько штук на разных участках и посмотреть за температурой... паять медную гильзу для этого не хочется, а с такой пластиковой штукой можно достаточно плотно прижать DS18b20 (без герметичной гильзы который) к трубе + термопаста.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Прошу ответить знающих на дилетантский вопрос:
    Что будет происходить в конденсаторе ТН с фреоном если компрессор будет остановлен, а теплый теплоноситель будет циркулировать через теплообменник.
    Например: имеем ТА с опущенным в него змеевиком из медной трубки в которой фреон, нагрели Мы ТН объем ТА до определенной t и выключили. Что происходит с фреоном ? С теплоносителем, при условии что он не охлаждается из вне ?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Фреон сконденсируется в самом холодном месте системы, в змеевике конденсатора останется какая то часть фреона в виде газа. Давление будет соответствовать температуре самого холодного места в системе.
  4. Akex1969
    Akex1969
    Akex1969
    @Gaunt, собираю пока детали на ТН "скважина-скважина". Компрессор ZR81 20 киловатт по теплу фреон 22, теплообменники пластинчатые 4м2 площади. каждый. Трв обычный подобран. Реле давления также. Вопрос к профессионалам: полная схема фреонового контура ? фильтры, ресивер, маслоотделительи так далее ... Об экономии средств речи не идет. Важно собрать рабочую машину. К сожалению везде принципиальные схемы и они не полные. Собираю в первый раз. Скважины с протоком 4 м3 в наличии.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Стандартная схема фреонового контура - до безобразия проста: поделите замкнутое кольцо фреонового контура кранчиком-дросселем (ТРВ) пополам на два плеча - куда дует компрессор будет высоким по давлению, а откуда всасывает- низким. Фильтр на высокой стороне перед ТРВ, чтоб влага если есть в системе -не замерзла в "узком " месте. Реле давления абс где зацепите на своих соответственно сторонах - низкой и высокой. Если систему не планируете растягивать- разносить на расстояние и по высоте, то и ресивер с маслоотделителем вам ни к чему. Алексей вам ща сам все расскажет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, вещи не совместимые. Если планируете снимать больше 2К с воды, нужен инвертор - следящий за температурой на входе в испаритель.
    В этом случае, можно снять 3.5К.
    Если снимать больше 3.5К, или температура на входе ниже 8С, испаритель придется делать из 3 ПТО, с промежуточным - куда будет дросселироваться газ.
    Более-менее снять тепла из воды на единственном ПТО можно применив 134 газ.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Леха братан проще обьясни -при дебите 4м2 открытая схема возможна в регионе где температура гр. воды выше чем +10 гр. С либо необходим бОльший дебит. для ТН такой мощности.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так человек вложился нехило. Видать, серьезно настроен.
    В принципе, на 134 можно испытать. Или промежуточный ПТО ставить.
    У 134, свойства газа, дают наибольшую температуру после дросселирования. Более-менее безопасно работать можно.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я видел самодельный чудо аппарат из пластиковой емкости, круглой, по кругу испаритель, по кругу вода подается. Приходящая говорят весной и +5 бывает, с колодца качают. Объём куба три. Сливают + 1.5, 2 гр (с их слов) оттайка путем выключения ХМ, а вода наоборот включается и помпа по кругу воду гонит. Я потому и попал к ним, они у меня помпу течения б у купили на 8 куб час. Говорят все работает, все довольны:ogo:. Типа лучше чем дрова круглые сутки жечь, таскать:)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А 12 не лучше тогда?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Видать все 20кВт вовсе и не нужны раз сильно минусовое кипение устраивает и никакой КОП и полумощность:)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто его знает. Самоубийство пытаться сделать новую ХМ на 12.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну я не говорил что там 20квт, там ZB -30 компрессор. И кипение не ниже -5, иначе лед намерзал бы не так, и дольше таял, по льдогенераторам сужу. Я лишь про саму реализацию, если вода низкой т-ры, и пто стремно применять. Там вообще произвоство, и главное чтоб ниже +8 тра не падала в помещении. По сравнению с прямым нагревом эл. вом они разницу видят, а мне фиолетово что у них там. А уж как на соплях и палках все собрано:ogo:. Но работает и доволен хозяин:hello:
    В чем? :)]Можно развернуто? :faq:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тебе сто раз говорили - для тех, кто в теме, реальность параллельная.
    Я 12 не пытал. 134 пытал - отсюда и выводы.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ты не пытал, потому выводы что самоубийство? :ogo: Как всегда в своем репертуаре:(
