1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Выход компрессора никак не связан с входом/выходом ресивера.
    Вся жидкостная линия у меня 3/8 дюйма, но у меня 410газ. Хотя я думаю на 22 тоже можно 3/8, если мощность порядка 10кВт. Можете посмотреть в CoolPack, вас интересуют потери на этой жидкостной линии. Так же, если все-таки будете ставить соленоид по жидкости, там есть ограничение по диаметру трубы, точнее по скорости движения жидкаря в ней, если я правильно помню.
    В горизонтальных магистралях, если память не изменяет, скорость должна быть не менее 0.5 м/с. Посмотрите в Котзагланиане.
    Учтите - чем больше диаметр, тем дороже детали типа фильтров, стекло, и ОСОБЕННО соленоидных вентилей.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А если электроклапан стоит только на жидкостной линии (условно внизу), то фреон может перетечь через копрессор в испаритель (условно по верхней ветке) ? Или для сбора фреона после остановки и служит ресивер?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Земляной контур будет колебаться, как я предполагаю, от 0 до +10С. Ресивер можно не ставить?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мысль приладить частотник в будущем была... Т. е. ресивер все же нужен...
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Именно
    Посоле остановки, по идее, фреон должен остаться там, где и был во время работы - часть в конденсаторе, часть в испарителе, часть в ресивере, плюс объем жидкостной линии.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Что значит в будущем? Какой компрессор планируете - с диапазоном регулировки 43-60Гц?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Hitachi SHV33YC6/50. Я консультировался, правда уже давно, что он сможет работать от 25 Гц (так как однофазный ниже нельзя из-за электрического конденсатора).
    Предполагал купить к нему частотный регулятор на 2,2 кВт...
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Народ, а виброгасители на вход-выход компрессора кто-нибудь ставил? Какой эффект?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я хотел ставить, холодильщик отговорил. В итоге просто петли на входе и выходе компрессора. На низких оборотах петли ощутимо вибрируют.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1Так в последнем предложении все и описано - хочешь меняй, паяй... Фреон в конденсаторе лежит.
    2При правильном подборе компрессор, испаритель, конденсатор и трв ресивер не нужен
    3 При простое не происходит ничего криминального, никаких проблем при пуске не бывает. На всяких случай на входе компрессора д. б докипатель
    4 Все задаваемые вопросы описаны в книге Патрика К. И в разделе документация этой ветки
  11. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Подскажите на какую мощность хватит такого испарителя. сейчас установлен с компрессором
    CAJ4519Z_F1 F комплект от холодильника
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @goshapm, Это конденсатор, его производительность в пределах 3-4квт на дельту 15
  13. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @nick16374, его не не получиться использовать как Испаритель?
    дельта это разница с воздухом с наружи и температурой конденсации?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня 2 таких же вроде - по паспорту 6,5 кВт
  15. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Его модель не знаете? остальные характеристики узнать чтобы.
