1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    5R550
  2. goshapm
    goshapm
    goshapm
    спасибо. приговор в цветмет.
  3. maslenikov1991
    maslenikov1991
    maslenikov1991
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли компрессор такого типа для сборки ТН воздух-вода.Заранее спасибо
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @maslenikov1991, не нужно в разные темы одинаковые сообщения постить. Вы читали кто и когда выпустил этот аппарат? Он старше вас, маленькой производительности, и предназначен для другого. Сделать можно, только не нужно.
  5. maslenikov1991
    maslenikov1991
    maslenikov1991
    Климатическая камера 1988г.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Там по ходу и конденсатор водяной. Снимите двери с камеры той, и поставте туда вентилятор и пробуйте, оно по сути готовое. Только эфективность будет минимальная. Да и конденсатор там стальной, со всеми проблемами.
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    А что хорошая камера. Можно внутри собрать Тн и поставить на улице. И самописец приспособить можно. Потрохи сдать в металлолом и купить ппто.
  8. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    В каких пределах изменяется производительность ТРВ?
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Есть разные.
    В основном используются для ТН такие.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Demich75, первый раз вижу такое тех-2 с бумажечкой прилепленой:ogo: У нас такие с тонкой нержавеющей трубкой, а не медной, и на корпусе все данные, без бумажки. Это не подделка?
  11. трикорочкихлеба
    трикорочкихлеба
    Ленинград
    Всем здравствуйте и большое спасибо за массу высказанных идей, опыта и теоретических сведений. (до самого конца еще не дочитал, но уже в середине этой темы). Уважаемый @Dekabrino несколько раз упоминал про температурный глайд некоторых фреонов, в частности, R407C, и вроде даже обещал посвятить вопросу немного времени, но видимо не сложилось.
    Из всего, что Игорь писал, я понял, что это связано с многокомпонентностью этих фреонов и приводит не к фиксированной температуре конденсации/испарения (понятно, что мы не в идеальных условиях, есть погрешность, но именно погрешность), а к диапазону температур/давлений, в котором она происходит.
    Поигравшись с копеландовским селектом я обратил внимание на то, что в случае выбора температуры перегрева меньше 10К программа рисует на конфигурации восклицательный знак с отсылкой к тех-документации. Правильно ли я понимаю, что это как раз и связано с тем, что выбранный фреон обладает температурным глайдом и копеланд закладывает "лишние" 5 градусов как раз на то, что бы всё, что должно испариться, испарилось и имело перегрев минимум 5 градусов?
    Так же я понял, что и по ряду других параметров 22ой фреон лучше чем 407с. Отсюда вопрос, можно ли копеландовские ZH-скроллы со впрыском заряжать 22ым фреоном и под-вопрос можно ли в них при этом заменить синтетику на минералку (для упрощения жизни)? Или не париться и исходить из того, что рекомендует копеланд (134 отпадает из-за худшей эффективности)?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вполне можно, но заморачиваться заменой масла это лишне.
  13. трикорочкихлеба
    трикорочкихлеба
    Ленинград
    Спасибо, понял. А по глайду и перегреву в селекте - правильная интерпретация?
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Доброго всем здравия!
    Только начал смотреть в сторону ТН, возможно вопрос не совсем про изготовление...
    У меня в 50 метрах от дома обрывчик высотой 2 метра, а там - заболоченная пойма реки, плюс выход родника. В самые сильные морозы не замерзает.
    Скажем, если рассматривать ТН "вода-вода":
    1. Стоит ли вести трассу 50 метров да ещё с перепадом высоты до этого болота?
    2. Не соображу, как трубы можно в болото закопать? Техника то не подойдет, если только драглайн...
  15. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Приветствую!
    Если пойма реки да еще и родник, думаю что и грунтовая вода близко?..
    Если да, то лучше на своем участке разместить ГК, в эффективности не потеряете, зато жить будет спокойней (мало ли кому в будущем этот участок понадобиться, да и человеческая зависть она такая).
