1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    У вас два варианта реализации:
    1. грунтовый замкнутый контур на участке (гликоль, DX) - нет проблем с обслуживанием, но нужно перекопать участок;
    2. переливная система из неглубокой скважины в болото или обратно в грунт (будете кипеть чуть повыше) - требует обслуживания теплообменника испарителя.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не требует. Если рядом родник, это мощный водоносный слой.
    На первое время, понадобится часто менять фильтра.
    На второй - третий сезон, уже можно практически забыть.
    Попутно, ставим второй насос в эту же скважину на воду, и имеем практически родниковую после нескольких месяцев эксплуатации.
    Единственная проблема, это насос.
    Если вода до 10 метров, можно уложить требуемый напор в 5-8 метров. В этом случае, ни один другой тип ТН, не даст эффективности переливного ТН.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Как и количество возможного гемора;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ключевое слово - возможного.
    Если рядом и в скважине, течет родник - грех не воспользоваться халявой;)
    Кому как, кому пятак, кому даром.
  5. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно собрал первый тн, испытываю. для начала вроде все неплохо, процесс запустился, вода из скважины охлаждается, СО греется, потребление 1.5 против 6квт в сравнении с обычным электромотором. Но есть одна проблема: после выключения компрессора очень долго давления выравниваются, больше часа по времени, трв стоит с пятой дюзой, компрессор 18000, по десять метров коаксиала 16 нерж в 32 пластике, как трв ни крутил- ооочень медленно перепускает, вот и вопрос собственно: как в таком случапе поступить. Заранее спасибо
  6. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    Пысы. не электромотором, а электрокотлом. т9
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Timmitroll, либо термобаллон трв перед стартом греть, либо каппилярку байпасом к трв поставить
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Такая проблема: в самоделке стоял компрессор Lanhai QXR44. И в какой то момент тепловой насос выключился по высокому потреблению. При последующих запусках тепловой насос работает минут 5-10 нормально, выдает параметры как обычно, но потом звук компрессора меняется - сильно растет ток потребления и срабатывает автомат по перегрузу.
    Что это может быть и как это лечить? Подозрение что в докипателе масло не уходит в компрессор и при переполнении начинает переливаться через трубку и заливает компрессор.
  9. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    SergCH спасибо за подсказку, впаял сегодня капилярку от старого холодильника "Днепр" с фильтром от выхода с конденсатора на вход испарителя, обойдя трв, давление после остановки компрессора теперь выравнивается за 15 мин, меня устраивает, теплоаккумулятора хватает минут на сорок, можно спать спокойно) странно почему трв сам по себе не справляется с (казалось бы) такой простой функцией.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На верное потому что ТРВ следит за заполняемостью испарителя по косвенному признаку - перегреву, а его нема.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не за чем он не следит в момент выключения компрессора. Должно давление через ТРВ выравниваться при выключении компрессора. И гораздо быстрее чем через капилярку от бытового холодоса.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Не верное выражение. А говорили, что у вас опыта в "холодилке" 20 лет...
    @Альтермолог, прав. Через ТРВ, при отсутствии перегрева давление выравниваться не будет. Выравнивание давления не его задача.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @xpik_nsk, если в ХМ нет соленоида, вы утверждаете что через ТРВ не выровняется давление? Оно перекрывает проход что ли через себя? Я такого ни разу не встречал. И тогда вопрос, что делает соленоид до трв, если и без него хладогент через трв не будет проходить ? (выравнивая давление) ?
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Этот вопрос подразумевает развернутый ответ на несколько страниц :)
    Но, в целом именно так я и утверждаю, точно такую же информацию вы сможете получить и даташитов на механические ТРВ.
    Соленоид обычно ставят:
    - при работе с циклом вакуумирования;
    - если потребителей больше 1 - го;
    - если ТРВ стоит не в охлаждаемом объеме;
    - если допускаются долговременные простои;
    - если ККБ стоит на улице;
    - и много других если...
    Но давление после останова компрессора в системе с 1-м потребителем, ТРВ может смело не выровнять, и это будет правильно. Это не его работа. У меня были случаи когда ТРВ оставляло перепад давлений до 9 очков.
    Если посмотреть внимательно на его конструкцию и принцип действия, все станет ясно.
    Именно поэтому механическое ТРВ не используется с компрессорами с низким пусковым моментом (данная информация также представлена в даташитах на компрессора).
    Это если вкратце.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я и не говорю что это его работа. Я говорю что при остановке компрессора через трв прекрасно проходит фреон, и система уравнивается.
    Тоесть все Трв которые я встречал до этого не правильные? И новое из упаковки трв не должно продуваться? :) Мне кажется вы просто тролите, прекрасно зная что механическое трв после остановки компрессора пропускает фреон до уравнивания давлений.
    Так случаи, или не выравнивает и все тут? Я в своей практике не встречал чтобы через трв не уравнивалось давление.
