1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Почему же, конечно правильные.
    если вы имеете ввиду ТРВ с установленной вставкой, конечно должно.
    Поверьте я абсолютно серьезен.
    Хм, хорошо, скажу иначе: когда происходит выравнивание, однозначно причиной являются внешние факторы, а не само ТРВ. Либо ТРВ неисправно.
    Что тут сказать: "Век живи - век учись!"
    PS. Когда вы достаете новое (из коробки) ТРВ, вставляете в него дюзу (вставку) прикручиваете ее гайкой, и пытаетесь продуть происходит следующее:
    - Давление в канале ТРВ в этот момент - атмосферное +- то что вы "надуете", а температура баллона высокая, соответственно ТРВ "думает", что перегрев высокий поэтому открывается, вплоть до максимума. Что говорит о нормальной его работе.
    Но если вы возьмете, например, ТРВ для R134 и охладите термобаллон до -27 градусов, то ТРВ закроется, и дуться перестанет. В этот момент оно "посчитает" что перегрев равен 0.
    Грубо говоря, попробуйте "продуть" саму дюзу, не установленную в ТРВ. Результат очевиден - не дуется. Вот чтобы появилось прохождение мембрана должна надавить на нее с помощью центрального штока, а это происходит только когда присутствует "перегрев".
    А после остановки компрессора, не факт что "перегрев" будет присутствовать. Значит не факт, что ТРВ будет "перепускать". Вот и приходиться тем кто использует компрессора с низким пусковым моментом "колхозить" подогреватели термобаллона, либо байпасные линии нагнетание - всас.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @xpik_nsk, Все это хорошо, но в ТН не может быть
    Я говорю задавшему вопрос, что через трв в его случае должно уравниваться давление, и гораздо быстрее чем через капилярку от бытового холодильника. Дюза 5 для любого мех. трв которое я знаю, это очень большая для 5 квт. Почему такое стоит ? Подбиралось чтоб заработало, путем увеличения (Я так думаю) пока не стало как то работать. При меньшей дюзе на всасе давление ближе к нолю, и кипение в сильный минус. Скорее всего там само трв неисправно. ИХМО
  3. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Именно вот это далеко не факт. Не вы не я, не знаем рабочих параметров системы, их просто не дали.
    Но коли он сказал, что не выравнивается, значит и не должно: "звезды не совпали" (нет перегрева).
    Потому что не правильно ее подобрал :), либо поставил то что было...
    Кто его знает... человек то слился, "даже номера не оставил" :)
    Но в целом решение ему подсказали верное - поставить капиллярку.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Всех данных нет но
    частично дал.
    Да. Тем не менее я считаю что должно пропускать, а неисправно само трв. :hello:
  5. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, добрый вечер. возникла проблемка при запуске Т. Н. Подскажите что может быть. Вакуумировал, выгнал влагу. Индикатор зеленый. испаритель 2м.кв конденсатор 2.8 м. кв. Закачал фреон для начало 2 кг (22) жидкарем. на станции заправочной в выключенном состоянии 7бар. включаю компрессор - работает пару минут не появляется разницы по давлению. на всасе и на нагнетении (монометры подключены на всасе перед компрессором 15 см. и нанагнетении перед испарителем. При включенном компрессоре давление с двух сторон 7 бар. что делаю не так?
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    может направление вращения не верное?
  7. Ramann
    Ramann
    Ramann
    В смысле не верное?
  8. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    Ничего я не слился) Работаю. в интернете только вечером, да действительно дюз у меня аж три, 3,4,и 5 номер, старался понизить перегрев, устанавливая все бОльшую. Сейчас на входе в испаритель +12.5, на выходе +8.1 расход чуть более куба в час, стекло перед трв чистая жидкость, после термобалона и трубки внешнего выравнивания в стекле жидкости нет в работе, только масло видно капельки. В момент запуска секунды 3 наблюдаю какбы пену, подозреваю что через капилярку попадает во время "перепуска", сейчас понимаю что глупо было СО собирать 16металопластиком, проходимость слабая, из-за этого конденсируют около 55, буду переделывать как потеплеет.
  9. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    А с трв вообще хохма получилась, по незнанию взял с внешним выравниванием, продавец у нас в Днепре заверил что если не нужно выравнивание вот тебе заглушка- закрутиш и будет без внешнего выравнивания. Я ж и заглушил) вот и покупал дюзы ведрами, пытаясь увеличить кипение с 0 хоть немного в плюс, потом дочитался что если на трв внешее- то только внешнее, внутреннего там нет, и выход под него глушить НЕЛЬЗЯ ибо одну силу, влияющую на пружину крадем... Врач трубку за термобаллоном- вуаля! Сейчас киплю +5,
  10. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    Врач... ВПАЯЛ! Опять т9 развлекается
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В смысле если спиральник, то там важно в какую сторону вращение эл. двигателя.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    какой компрессор? поменяйте местами две любые фазы на компрессоре.
  13. Timmitroll
    Timmitroll
    Timmitroll
    Мож действительно дюзу меньше поставить? Слегка пугает момент "с пеной" хотя меньшая дюза по идее не поможет, разве что фреона слить немного. кстати сейчас у меня по весам около 1.6кг.
  14. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Попробоовал поменять, поднялось давление в испарителе. до 10 бар на конденсаторе 8бар.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Timmitroll, Ну по производительности точно меньше нужно. Данфосс трв? 3 если не ошибаюсь. 5 что на 10квт примерно. Посмотрите по таблице .
