1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Была банальнальная не внимательность, когда вакуумировал оставил шланг на высокм и не закрыл кран. Передавливало при запуске в испаритель.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Какие у вас теплообменники? Жидкарь в компрессор не летит?
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Пластинчатые, нет не летит. Работает ровно, довольно тихо. Вылезла новая бяка, срабатывает, реле перекоса фаз. Если ставить меньше 30 процентов. Но тут только стабилизаторы.
    Какая нормальная температура на бошке спиральника, поднималась по пирометр до 75 градусов, но только верх. Ниже патрубка высокого давления не греется.
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Ну это же ссанье :) у них там спиралька не болтается и пластиковые втулки в голове.
    Поставьте больше, это не существенно. Лиж бы был контроль полного пропадания фазы. Стаб не надо, там токи пусковые, он не выдержит.
  5. Ramann
    Ramann
    Ramann
    А какая температура головы компрессора допустимая рабочая максимум?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В идеале перегрев нагнетания (ПГН) не должен превышать 20и, и не стОит перешагивать 90 гр. С. хотя если идтив крайности то термозащита обычно у большинства горшков срабатывает на 110гр.С.;)
  7. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, что может быть за проблема, минут за 15 -20 компрессор нагревается до 80 градусов. Подача на отопление 43. 80 я поставил на контроллере для отключения по перегрев компрессора.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Заправка в поряде, сколько кило? Вакуумировали достаточно?
  9. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Вакуумировал 3 раза, подкачал фреона 0.7бар и вакуумировал. выгнал влагу фреона где то 2,4 кг примерно. Зправил 2 кг потом по чуть чуть 50 гр пока не ушли пузырьки в смотровой окошке
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На вскидку- еще пол кило залезет предполагаю и нагнетание должно остыть до допустимого 20 ПГН. Возможно ошибаюсь;)
  11. Ramann
    Ramann
    Ramann
    СпасиБо, буду эксперементировать.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
  13. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @дед марос, Добрый вечер, после эксперементов появилось несколько вопросов. 1 вода со скважины поступает 11 градусов больше 4 градусов снять не получается (7 уходит в скважину). если выкручиваю винт трв (уменьшаю перегрев давление плавает от 3.5 бар до 4.5 бар) идет пульсация.(появляются пузыри и вихри фреона) с помощью регулировки получается избавиться от пульсации давление после трв перед испарителем в 4.1 бара, нагетение 15.5 бар примерно (фреон идет почти без пузырей). Предположений 2. 1. маленькая дюза (4) алко. 2 ое добавить фреона. (фреона в системе примерно 3кг)
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    там все перепутано. И фильтр и стекло не там стоит.
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Напишите все таки какие теплообменники - модель, размер, кол-во пластин.
    это нормально, трв так и работает.
    мое предположение - у вас маленькая теплообменка и достаточно мощный компрессор.
