1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    deneeska P7-30 испаритель и P7-40 конденсатор wtk
    2.1 м. кв и 2.8
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прислушайтесь к тому что ребята советуют:)
    Теплообменники тоже местами перепутаны как и остальное.
    Горшок 4 лошадки- дюза ТРВ должна быть тоже 3 или 4 и не нужно ее шибко крутить, максимум пару - тройку оборотов от заводского положения. Площадь ПТОшек впритык.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ваш компрессор: http://phk-holod.ru/kompressor-c-sbs145h38a
    А заправили Вы его, R22-м ?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего он такой дорогой (60тыр)? Sanyo лучше Danfoss?
    Там же аналог Danfoss HRP047T4LP6 стоит 47 тыр.
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    у wtk по моему тип пластин стандартный, у них нет разделения на испаритель и конденсатор.
    Хотите больше снять в испарителе? - поменяйте местами теплообменники. На испаритель надо ставить с большим колвом пластин в вашем случае.
    И компрессор великоват для испарителя, хотите больше кипения - ставьте P7-40 на испаритель, 30 на конденсатор.
    Газ 22й? кипение +1, все почти нормально.
  6. Ramann
    Ramann
    Ramann
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Да, и норма заправки для такой машинки должна быть около 1800 г. Но у вас ресивер, возможно он часть заберет себе.
  8. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Спасибо. придется менять. заправил уже около 3кг с рессивером. меньше сильно булькает в окошке. Греться тоже перестал компрессор
  9. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, а есть смысл затопленным делать испаритель в данном случае?
  10. Ramann
    Ramann
    Ramann
    У нас он около 360 евро
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    я бы померял уровень в ресивере каким-то косвенным методом, скажем посыпать его снегом.
    Если там бултыхается около 1 гк, то фиг с ним, пусть там и бултыхается.
    Что бы затопить надо поставить РТО и отделитель жидкости на всасе или два в одном, есть такие бачки. И баллон трв переместить за РТО. Но не факт что удастся избежать пульсаций в данном случае.
    У вас же и так есть шанс вылета жидкого из испарителя, поэтому это мероприятие довольно рискованное и не такое простое.
    Начните с замены местами ПТО. я бы на этом успокоился, машина будет работать долго и счастливо.
  12. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, можете подсказать. методу подбора испарителя. я вроде по программе копланда и теплообменников swep подобрал аналог испарителя и компрессора? Испаритель площадь 2м.кв при тепловом напоре 5к вроде тоже по площади дает 15 квт. в чем ошибка?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    К результатам расчетов прог всегда надо добавлять 20% ;)
  14. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Gaunt в разных темах неустанно повторяет "интенсификация" процесса теплообмена путем увеличения скорости протока по воде (теплоносителю). Утверждать не могу, что у Вас именно тот случай, но проверить стоит.
  15. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Я не понял где ошибся по компрессору. при температуре кипения 0-22 фреон. имеет 21.28кг.м.куб. насыщенного пара. компрессор прокачивает 11.6 куб 246.8 кг. удельная энтальпия при 0 градусов кипения 0.055кв.ч получаем 13.574 квт. (компрессор вроде нормально?) испаритель вроде тоже до 15 квт может снять. вода соскважины 1.7 куба (11градусов) забрать планировал 7гр. 13.8 квт. компрессор 4 HP=2.8 квт. = 15 квт на испаритель вроде должен получить. где ошибка подскажите?
