1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    я конечно не спец, но у испарителя вход с низу, выход с верху. У Вас наоборот.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @Ramann, я потратил немного времени, вот смотрите расчеты.
    При текущих параметрах ваша машина отдает 10450 вт, а потребляет 3120.
    Рассчет испарителя для такого режима дает 30 пластин, мощность примерно 7.3 квт
    Если хотите кипеть +4 на данном компрессоре то придется забирать из испарителя уже 9.3 квт
    и минимальная теплообменка 40 пластин.
    Надеюсь помог вам.
    мой совет - перекинуть ПТО местами.
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, спасибо за уделеннре время. А что за программа можете поделиться?
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    нет не могу, это программа от поставщика, у нас персональная лицензия.
  5. Automeh
    Automeh
    Automeh
    To
    Ramann
    У меня во время пуска ТН при остывшей СО температура испарителя сильно в минус уходила аж -25 на 22 фреоне, это привело к разморозке ПТО. Как у Вас с этим дела обстоят?
  6. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @Automeh, в минус вообще не выходит. Но у меня отопление меньше 20 не остывало. И у меня перед пуском компрессора прокачивает минуты 2 со скважины.
  7. Automeh
    Automeh
    Automeh
    Понятно, а по защите как у Вас электроника обставлена?
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @Ramann, наверно у вас как и у многих начинающих возникает вопрос - с чего начать расчет, ведь все взаимосвязано друг с другом - испаритель - кипение - мощность компрессора и т. д.
    Когда-то я тоже стоял перед таким тупиковым вопросом.
    Начинать расчет машины нужно с условий работы. Не с проста есть стандартные условия для расчета скажем кондиционера.
    То есть первично вы должны определить для себя такие параметры как - температура подачи и сброса из гео. Для перелива они одни, для гликоля другие.
    Дальше вы должны захотеть какую-то тепловую мощность (вы должны помнить при этом, что ваш источник тепла должен ее обеспечить без просадки температур)
    Исходя из мощности и температур гео вы уже можете прикинуть испаритель в какой-либо программе. Либо воспользоваться стандартной табличкой в аттаче.
    Дальше имея мощность на испарителе и условия работы (т кипения, перегрев) вы выбираете компрессор по таблицам производительности либо по программе подбора (например copeland select). Наверно проще воспользоваться селектом, потом подобрать аналогичный компрессор у других производителей.
    После того как вы выбрали компрессор, вы видите его табличную производительность на заданной конденсации.
    Ну и финально просчитываете конденсатор под мощность и т конденсации.
  9. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, действительно так, теория с практикой дала расхождения. Буду совершенствовать .
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Ramann,
    Верно.
    Верно.
    НЕ ВЕРНО.
    При расчете энтальпии процесса требуется от значения удельной энтальпии пара, в точке кипения, отнять значение удельной энтальпии жидкости в точке перед ТРВ (там температура далеко не 0).
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Только по причине того, что теорию нужно "подтянуть", ну и с практикой не косячить.
  12. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @Automeh, да контроллер, если температура на выходе воды из испарителя падает ниже 4. Компрессор отключается, а скважинник прокачивает 2 минуты. и реле протока.
  13. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @xpik_nsk
    При расчете энтальпии процесса требуется от значения удельной энтальпии пара, в точке кипения, отнять значение удельной энтальпии жидкости в точке перед ТРВ (там температура далеко не 0)..
    Я правильно понял? К примеру померить (если на практике) температуру перед трв вычислить к примеру 40 градусов. 246.8×0.046= 11.35 квт
  14. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Вы когда в следующий раз будите уточнять расчеты, пожалуйста пишите в развернутом виде, желательно в кДж (Дж), а в конце переводите в Вт (кВт), чтобы данная методика была понятна всем, и проста в понимании (проверке):
    R22
    Кипение: 0 гр, удельная энтальпия пара = 405.36 кДж/кг; плотность пара = 21,21 кг/м3;
    Конденсация 40 гр, переохлаждение = 5 гр; температура жидкости перед ТРВ = 35 гр; удельная энтальпия жидкости при температуре 35 гр = 243,28 кДж/кг.
    Объемная производительность компрессора = 11,6 м3;
    Массовый расход для данных условий = 11,6 м3 * 21,21 кг/м3 = 246,06 кг.
    Удельная энтальпия процесса = 405,36 кДж/кг -243,28 кДж/кг = 162,08 кДж/кг.
    "Хладопроизводительность" = 162,08 кДж/кг * 246,06 кг = 39881,4 кДж (/3600 = 11,07 кВт*час)
    Ну а так, да вы все правильно поняли :)
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А можно по моим вопросам с этой программой пробежаться?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21480453/
    Система работает второй сезон, а возможностей (границ) не представляю. :|:
