1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @xpik_nsk, Большое спасибо. цифры. мозг быстрее понимает. :hndshk:
  2. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @xpik_nsk, можно еще помучить вопросами? :aga:. с испарителем и тепловым напором. теполвой напор среднетемпературная -разность между охлаждаемой и нагреваемой средой както так? тоесть в моем случае. подача воды 11 градусов в испаритель выходит 7 то есть получается 11+7=18/2= 9 градусов вода. фреон по давлению для фреона 22 4.3 бара примерно -3.9 после испарителя на градуснике +3 тогда получается -3.9-(+3) =-6.9. 9-6.9=2.1 температурный напор 2.1к. верно?
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Как писал ув. Dekabrino в бытовухе можно получить 2квт с 1м.кв ппто с 1к теплового напора. в моем случае теплообменник 1.8м.кв как оказалось (я считал по внешней площади пластин и умножил на колличество получилось 2.1 м. кв) фактически 1.8. 1.8 м. кв умножаем на тепловой напор 2.1 получаем 3.78 умножаем на 2 квт =7.56 квт дает мой испаритель +3 квт компрессор по теплу получается я максимум могу выдавить 10.56 квт на этом испарителе. Вот где просчет похоже. я в теории чего-то на 5к теплового напора рассчитывал. Поправьте где я не прав.
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Не верно.
    Не верно (все в кучу мухи и котлеты...)
    Советую почитать внимательнее:
    Там все достаточно доходчиво и познавательно. С чувством, с толком, с расстановкой...
    Тепловой напор считается между двумя средами.
    Пример посчитан по подобной площади, с вашими температурами по воде.
    Если вы пытаетесь поднять кипение, то искать нужно в механической части. Думаю много ошибок, либо не стыковок.
  5. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska.Добрый день, подскажите по перекидае теплообменников ? как правильно слить фреон? И менять фильтр осушитель и глазок с индикатором влажности. Или глазок можно оставить?
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Слить фреон можно отвакуумировав пустой баллон, подключить его на нагнетание, запустить компрессор, баллон положить в ведро с холодной водой.
    Либо подключить баллон на жидкостную линию, если там есть шредер и высосать без запуска компрессора.
    Если глазок зеленый, то я бы ничего не менял.
  7. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, Спасибо. зеленый глазок. тоесть фильтр осушитель не трогать. верно? А как проверить что масло не скачивается с фреоном в балон?
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    верно.
    масло сколько то попадет. Ну грамм 30-50.
    Будете заправлять из того же баллона - оно вернется назад.
  9. Ramann
    Ramann
    Ramann
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите плиз. Смотровое стекло было зелёным после запуска ТН, сейчас посинело. О чем это говорит? Гугл ответа не дал...
    На стекле изначально был жёлтый сектор и зелёный, с самого начала работы стекло было зелёное.
    ТН отработал 2 месяца, газ 410.
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Паяли с азотом? Может окалины много внутри осталось?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Паял без азота.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Там буковки на стекле. Переведи в гугле. Скорее всего, собрал влагу абсорбент фильтра. Т. е. ТН подсох.
  14. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Доброго дня всем!
    Подскажите дилетанту, возможно ли переделать кондиционер на обогрев, если он рассчитан только на охлаждение (Daikin FT45G)?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно, но трудозатраты обычно больше, чем найти другого подходящего донора.
