1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня вопросы:
    - монтаж теплового насоса (фреоновая часть) нужно вести трубами для кондиционеров (тонкостенными) или можно сантехническими толстостенными ?
    - подходят ли фитинги от них друг к другу?
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Смотря какой насос-мощность?
    Какой фреон?
    Но даже если 410ый то можно и тонкостенной кондиционерной 0.71мм.
    Потому как сам теплообменник сделан с 0.6мм.
    НО- желательно 0.82мм она очень хорошо гнется и нет залормов (в разумных пределах) нужно пользоватся хотя бы - пружинными трубогибами.
    Сантехническая не гнется и она дороже.
    Фитинги не подходят- НО с труборасшерителем стыкуется все.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Фреон R22, мощность порядка 7 кВт, теплообменники пластинчатые из нержавейки
    Жидкостная линия 12 мм, газовая 19 мм (вроде)
  4. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    просто он у меня есть и думаю как его можно приспособить. Тем более есть потребность в обогреве.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Продать и купить более подходящий. Поставить внутрь 4-х ходовой непросто даже подготовленным специалистам
  6. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    фитинги на воде метрические. они гораздо дешевле дюймовых.
    при опредленной сноровке все подходит и требуется немного подправить расширителем трубу.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если только обогрев требуется, то и четырех ходовой не нужен?
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Неувидел что геотермальник.
    Сантехнической можно и нужно-она дешевле. Это что касается 19мм.
    С 12 мм интересней.
    Нужна холодильная 12мм толщ. 1мм- потому как нужно сделать виброционную петлю. Любая другая даёт заломы.(збрыжки)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужен для разморозки
  10. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Ну а если не ставить этот клапан? На холод я его применять не собираюсь. Одно дело поменять магистрали (изменить направление потока фреона), но придется влазить и в электронику!
  11. Evgen211x
    Evgen211x
    Evgen211x
    Точно!
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Греющий кабель и простейший термостат/реле времени?
    Кмк, вполне заменит.
    Понятно, что это менее эффективно, чем 4-хходовой, но реализация заметно проще.
    А учитывая соотношение времен грева/оттайки наверное и не очень затратное мероприятие.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    окей, рассчитайте время для растопки 0,5 кг льда греющим кабелем)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле первое, что пришло в голову.
    Возможно и не лучший вариант, но судя по цене решения стоит проверить.
    Можно греть радиатор напрямую электричеством - подключить прямо к трубкам вторичку трансформатора. Не обязательно растапливать весь лед достаточно чтобы он отвалился от ламелей.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Elprog, про трансформатор на трубки улыбнуло.
    А что сделать, что бы ток равномерно по трубкам и ламелям распределился?)
