1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если примотать снизу, то термосифон всё сделает, а если ещё и горшок стоит посередине, то и его с толкача заведёт;):)]
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А зачем равномерно? Греем низ, а фреон прогреет остальное.
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, Добрый день, по вашему совету перепаял испаритель с P7-30 на P7-50 .вроде кипение должно поднятся до 4.4 гр. но давление перед испарителем 3.5 -3.8 бара. конденсация 13.5 бар стала. тоесть кипение пока в минусе. перегрев -8 до испарителя, после 3 градуса. Температура возврата вскважину упала до 6.2 с 7-7.5 было. Что можно еще попробовать, чтобы увеличить температуру кипения. Такое ощущение что маленькая дюза (4) открутил полностью почти, (уменьшил перегрев).
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Если открутили и нет пульсаций, но стекло при этом заполненное, то дюза маленькая.
    Лучше бы конечно горшок уменьшить, но понятно, что это затратно. Поставьте дюзу 5.
    В принципе у вас перегрев около 6 градусов, не так и плохо, но видимо дюза на пределе.
  5. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, Доброе утро, дюзу поставил 5. ничего не поменялось. похоже что-то с фильтром, после него температура жидкаря ниже становится градусов на 5. После фильтра начинает переходить жидкарь в газ до трв, отсюда и проблема. других обьяснений у меня нет.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    с чего взяли что после фильтра кипеть начинает?
    5 градусов конечно много... но не так что б начинать кипеть то
  7. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia, наверное больше чем 5градусов, мерял пирометром дешевым. Трв почти не реагировал на регулировки (дюзу 4) открутил полностью регулировочный винт. смена дюзы на 5 тоже не помогло. Методом исключения предположил что до трв не чистый жидкарь подходит, падение давления только фильтр может давать, вроде. Заменил фильтр НД поднялось 3.8-4.8 плавает. компрессор выше 55 не греется. Но опять на полностью открученной регулировке.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ramann, где можно почитать про Ваш ТН и фотки глянуть?
  9. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia Компрессор C-SBS145H38A. испаритель P7-50 конденсатор P7-40 wtk фреон 22. трв на 407 фреон. вода-вода (11вход - 5.2-6 выход) 1.68 куба в час. дюза (5).
  10. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Я правильно понимаю, чтобы кипел при 4 градусах перед испарителем на манометре НД должно быть5.6 бар (22фреон) пока на низком 4-4.5 бар плавает. (кипение -6. -2.6).
  11. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    4.5 бар = 3.2 С кипение
    Прикрутите ТРВ, что бы не было пульсаций. И на этом можно (нужно) считать настройку законченной.
    Кстати, вход в испаритель сделали снизу, или также оставили сверху?
    Если фильтр был так сильно забитый, что давал дросселирование, то вы должны были видеть его в стекле. Отсюда объясняется и большая пререзаправка при первых пусках.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Ramann,
    Позвольте уточнить?
    Вы пишите, что:
    Если перевести в температуру кипения то получим 0,2гр (4 бара) до 3,2гр (4.5 бара)
    При этом у вас получается :
    Как так? Вы абсолютное давление указываете? Или относительное?
    Можно фото прибора которым давление измеряете? (подключенным к системе)
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    поставьте вот такое приложение на телепон, вы где-то ошибаетесь в рассчетах.
  14. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, Доброе утро. Вход в испаритель с верху фреон. Это не правильно? Приложение такое стоит. но в установках стояло абсолютное давление
  15. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @xpik_nsk, В приложении установлена настройка была на абсолютное. По нему и ориентировался.
