1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    неправильно, снизу надо запитать!
    И зачем Вам в такой простой системе ресивер? ... лишние кило заправить туда хотелось?
  2. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia, Доброе утро. А на чем сказывается запитка фреона с верху испарителя или с низу?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Доброе утро, @Ramann.
    Отвечу цитатой из известной книги
  4. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia, Спасибо, доходчиво. Придется переделывать.
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Высокий ПТО. Если нет пульсаций и перегрев в норме, кипение устраивает, то зачем? Пусть работает.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    что бы не терзали смутные сомнения, а вдруг хоть на грамм да по лучше будет
  7. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @deneeska, Пульсация есть, регулировкой плохо устраняется. если увеличить перегрев греется компрессор. если нормальный перегрев пульсация 4-4.6 меньше не получается. Но отбор тепла с теплообменника нормальый. 5- 5.5 градусов.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мне объяснили, что из-за малого объема ПТО с ресивером проще заправить ТН фреоном - не нужно попадать с точностью до граммов.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @id394442633, забавно, проще мол линуть лишнего фреончика, чем настраивать...
    В принципе так и есть, это правда, только бачок то не прозрачный, и всеравно придется грамотно заправлять ;-) и именно на режиме смотреть отсутствие пузырей в смотровом и не перезаправить лишнего.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати, а как по косвенным признакам определить количество жидкаря в аккумуляторе?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Альтермолог, выйти на режим, добавлять по-немногу фреон, когда толкьо-только пропадут пузыри - в ресивере будет почти пусто. Дальнейшее добавление фреона будет наполнять ресивер.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если гибрид с воздушным испарителем?
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В МО врядли есть смысл в таком гибриде.
    Тем не менее с гибридом придется помучаться, ибо на режим выходить придется и по воздуху еще, там фреона нужно больше, объем ресивера нужен такой, что бы скомпенсировать увеличение испарителя в режиме "воздух-вода". Если ресивера не хватит, лишний фреон будет топить конденсатор, уменьшая его полезную площадь, это будет видно по разности температуры конденсации и средней температуры воды в конденсаторе
  14. Automeh
    Automeh
    Automeh
    Здравия всем.
    Имеется компрессор Bristol
    http://search.bristolcompressors.com/BCWC02.aspx?ModelNo=H2EB243ABK&CylRunning=2&Frequency=50&System=M
    ТРВ Danfoss TX2, ППТО 1.4м2 и в качестве испарителя наружный блок carrier 24 (выглядит внушительно как 30 китайская). Значит мысль собрать ТН воздух-вода на R22 фреоне, наружная температура зимой редко опускается ниже 7 ночью. Cобственно вопрос в подборе дюзы для ТРВ?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Где это вы живете?
    в наружке что стоит? эрв? какой?
