1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вот это не факт совершенно, что фронтальная пластина из 316 стали.
    То что на фото, очень похоже на обычную перфоленту из оцинковки. К тому же, нержавейка не плохо ржавеет в контактном присутствии другого металла. Прокладка между ними не помешала бы .
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Производители нержавеющих гофрированных труб запрещают их контакт с обычным металлом.
    С медью и латунью можно.
  3. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @rimer, Спасибо, поставлю прокладку под перфоленту, но ржавчина выше перфоленты. И фронтальная пластина похоже из нержавейки не плохой ,(на глаз, неодимовый магнит не берет).
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @дед марос подскажите плиз, немогу уяснить картину.
    Вот Вы используете маслоотделитель, где он ставится, сразу на подаче, а масленная трубка сразу на всас, верно?
    Ещё вопрос, как увязать всё воедино, маслоотделитель, жидкостный ресивер, отделитель жидкости, РТО. Может есть наглядная картинка?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На эти вопросы есть подробные ответы в инструкции и там же встречаются слегка различия в зависимости от конкретного производителя. Поиск в помощь т. к. то что легко достается- не откладывается надолго;)
    Сборная солянка- зачем столько много? Это воздушник с большим перепадом по температуре? С большим разносом ККБ и испарителя по высоте и удаленности? Все озвученные агрегаты довольно редко встречаются в одном устройстве:)
  6. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Ура ! Заработало! Всем огромное спасибо за советы и замечания. Низкое наконец 4.5 бара, высокое 15 бар. В скважину уходит 5-5.2 с 11градусов. (2.6 ампера на фазе)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я на Данфос смотрел, вроде говорят солидная контра;) но там на картинке слив отдельно в картер низкого давления идёт. А вот мэйд ин чина делает для нормальных пасанов, но как обычно без инструкций и картинок попадается.
    Опережаете, хотел потом спросить про проблемы.
    Проясните плиз, а то не вкурю. Вот каждое расширение, это понижение давления = дроссель. С каждым чаном вижу грабли при выходе на режим, пока я каждый бочёк в чувства не приведу = запущу в работу, прихода не почувствую, а может его вовсе не будет или наоборот всё ухудшится. Где про это почитать? А может я не от того пляшу, может стоит размышлять со стороны холодилки, от всаса все процессы смотреть, а в конденсаторе тепло само вылезет?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Многовато хотелок и сразу:aga:
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Озадачте или успокойтесь...Работающий тепловой насос, компрессор поршневик 2400, капилярка, кипим на 3.5 бара, конденсируется на 18 бар. Работает уже три месяца, реальный СОР 2.6,стоит счётчик тепла, даёт 4.2-4.5 кВт, берет с сети 1.6-1.8 кВт в час, пол часа работает пол часа отдыхает. Вчера досмотрела, что при отдыхе в смотровом стекле пол уровня фреона, при работе постепенно заполняется без пузерей...Это нормально? Запрвлено 1.6 кг фреона 22 го. Заправлялося по давлению, стеклу и амперажу. Расчетного показателя нет. СОР 2.5 меня вполне удовлетворяет. Да и по паспорту для этого компрессора СОР 2.9. Пробывал ставить ТРВ, проблемы с запуском после остановки. По паспорту, компрессор рассчитан на лёгкий пуск и с капиляркой. Да и сейчас с капиляркой приходиться делать дельту 8 ° ,иначе меньше не даёт уравнять давление в системе. Думаю насколько укоротить капилярку. Будет ли от этого польза?
  10. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Добрый деннь, подскажите как правильно закрепить датчик температеры (от перегрева) к голове компрессора?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    рядом с клемником мотора, обычно есть площадка, для датчика перегрева.
  12. Ramann
    Ramann
    Ramann
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ramann, да ушко там и площадка. ушко для прижимной пластины
  14. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia, Спасибо, порылся в в просторах сети и не нашёл как выглядит прижимная пластина, или сами все мастерят ?
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Её и нету.(я такого за 20лет в холоде не встречал-хотя точно не могу утверждать)
    Термореле 120-130градусов- ставится 8-10см на трубу нагнетания со стороны компрессора.
    Температура пара = температуре компрессора.
    Но что оно Вам даст? В оборудовании электронника контролирует и если есть сработка 3раза по датчику башки компрессора он уходит в глухую (сервисную ошибку).
    Если просто поставить датчик-он особо не спасет компрессор.
    Нужно ставить термореле с ручным квитированием.(там кнопочка на нем есть) и в случаи её сработки выяснять почему так произошло.
