1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @Demich75, А вы как решаете вопрос перегрева компрессора? Есть датчик к голове пока тестировал клеил двусторонним скотчем, я так понял со слов, Добрыни",что прижимная пластина это любая Г-образная которую можно прикрутить к ушку компрессора с одной стороны (короткой) а длинная будет прижимать датчик к голове+ термопаста для хорошего контакта. Куда-то клацнул пошли почеркивания:aga:
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть вопрос
    Читаем это https://www.forumhouse.ru/posts/2569947/
    Там написано, что 40 Вт с вертикальных зондов.
    А теперь представим, что у нас просто ПНД-труба помещена в тёплую проточную воду с температурой +10. То есть, тепло будет постоянно приходить.
    Сколько можно Вт снять с метра трубы в таких условиях?
    Ведь больше чем 50, верно? Сколько минимум? Максимум?
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Датчик перегрева прижимается пружиной, а на пружину давит крышка клемника.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот то что с пружиной термозащита
  5. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Интересная штука, как она правильно называется? Какая температура срабатывания? У меня датчик с контроллера более простой. И у меня компрессор саньошка, там такое не станет наверное, на голове по крайней мере.
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Давайте по порядку.
    спиральники- 120-130градусов
    ротационный что показан выше 90 -100градусов
    и это не термореле - это токовая защита .(подбирается под параметры компрессора)
    термореле - крепим как у всех производителей. припаиваем трубочку 9мм (чуть приплюскиваем) и всовываем туда боченок.
    но боченки есть разные- токопроводящие (продаются в силиконовой трубочке) и залитые (дорогие)
    они в изоляции и их можно приматывать, всовывать...
    Но на такие вещи (защитные) желательно подавать низкое напряжение 24вольта или слаботочку.
    потому что когда-то проводочек перетрется о медную трубочку и закоротит (выгорит медь и выйдет фреон...)
    если и используете 220в - по провода должны быть силиконовые и в защитном температурном кожухе.
    (так как на четырехходовом клапане сделано)
    Так же есть одноразовые температурные предохранители
    Р. S. что ставит и как крепить-это на любителя.
    Перегрев компрессора может быть по ряду причин:
    1 класика- невозврат масла 90% случаев (низкая скорость газа...-неправильна настроена система)
    2 исчезновение одной фазы в сети или после контактора (пускателя)
    3 утечка фреона т. е пункт первый.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это и токовая и температурная защита. При повышении тока просто спираль быстрее нагревается, и быстрее срабатывает. В спиральниках внутри корпуса защита.
    Это не термореле, а датчик, который защищает от повышенной температуры. Он всегда присутствует в полупроме, и не всегда в бытовых сплитах с роторными компрессорами. P S Сейчас глянул, там спиральник стоит, реле как на фото выше не нужна, есть аналогичное внутри корпуса. А датчик защиты
    Demich75 объяснил как поставить.
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Это Ваши домыслы.
    А вот факты.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Demich75, это реле,
    и его в 9мм трубочку не закрепить.
    Я про реле на фото @4587derek, говорил, она не нужна, её некуда там ставить. И это реле с фото @4587derek, в каталоге запчастей называется термозащитным. Не токовым.
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Варианты крепежа
    Это термореле- т. е биметал.
    Но срабатывает он о тока.(при прохождении через него тока выше рабочих он нагревается)
    Если положить его на паяльник- по 30сек Я плавил уже припой и потом сработка.
    Вы представляете что случится с карболитовым кортусом при 300градусах + передать температуру через воздух этой пластине?
    Р. S. датчики Пластинки на 75градусов - достал с двигателей обдува.
    Такие же стоят внутки компрессоров Toshiba и Hitachi. на 105градусов.
    В спиральниках датчиков нет.(в тех что Я разбирал)
  11. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @Demich75, @nick16374, Большое спасибо за развернутый ответ:hndshk:.
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня компрессоры самсунг, роторы, на всех на шильде написано что термальная защита. Тоесть термореле примотано прямо в обмотку статора, разрывает средину звезды обмотки. В трубочке датчик надо пружинкой крепить, иначе от вибрации сотрётся.
  13. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Добрый день, подскажите как рассчитать заправку фреона. Ориентировочно, понимаю что точно окошко и пузырьки. Но у меня на Т. Н на 3.2кг. без ресивера. Испаритель 2.9дм. куб испаритель 2.3.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/17090206/ я тут писал как прикинуть, расчет верный, заправлять начинать с массы на четверть ниже расчетной.
  15. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @dobrinia,Мзапр.=ρж×(0,7×Vконд.+0,9×Vисп.+0,2×Vрес.+Vж.т.) (Плотность фреона при25 град) 1194 (07*0.0023+0.9*0.0029)= 5.03 кг? пока трассы не считаю.
