1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ошибка там, формула верная, цифры кривые
  2. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Добрый день, появился нюанс, не могу пока побороть., после настройки ТН перегрев 5.5к-6к. переохлаждение плавает 7к-9.5к. (конденсация 15.5 бар) работает нормально впостоянном цикле простой не больше 1 часа. Но если выключить на ночь ТН и теплые полы, утром в смотровом окошке пузыри переохлаждение падает 2-2.5. конденсация 13-13.5 бар постепенно растет но пузыри не исчезают в окошке и переохлаждение не увеличивается.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Заливает компрессор. Из за того, что Трв чрезмерно открыт, о чем говорят пульсации, фреон который должен занимать проектный объем в конденсатора и переохлаждаться, сидит в картере компрессора и кипит в масле. Картер и смотровое на ощупь наверное холодные, или даже инием покрыты, перегрев газа на выходе из компрессора скорее всего никакой, а температура трубки из компрессора равна температуре нагнетания, и теплопроизводительности машины так же ниже расчетной для этих параметров рабочих сред.
    Решение. Поджимать ТРВ, получать стабильный, ровный без пульсаций перегрев, система уравновесится.
    Впаивать докипатель (каплеуловитель)
    Вы в поисках максимальной эффективности, немножко проскочили ее, и сделали хуже, чем было до этого.
    В регулировке так же обращайте внимание на температуру масла в карьере, и отсутствие пены, кипения в глазка.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Интересненько...а температуры должны быть разными? По трубке идет горячий газ - трубка будет холоднее за счет массивности компрессора (выступает как радиатор)?
    На каком расстоянии от башки компрессора температуры должны "сойтись"?
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Температура трубки с горячим, перегретым в компрессора газом всегда горячее на всем протяжении, и выравниваются температуры во второй трети конденсатора. Так происходит в сбалансированной системе.
  6. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @siligo, Немного не понял. Иния нет, 5.5-6к это на пульсацию вроде непохоже (0.5).Я может не правильно объяснил, кипение 3.5 по манометру и градуснику перед испарителем) температура после испарителя 8.9-9.3град. 0.4 градуса плавает.
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Мое повествование считать не актуальным, читал и писал двигаясь в пробке, не вчитался в суть. Рабочие параметры и настройка машины отличные.
    Просто добавь фреон.
  8. Ramann
    Ramann
    Ramann
    Спасибо понял.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня вопрос к уважаемому сообществу.
    В испаритель ТН типа вода-вода обычно подают рассол около +5С.
    Что произойдет с системой, если температура рассола вдруг увеличится, скажем до +30С ?
    Есть идея завести рассол из земли через теплообменник солнечного коллектора
    https://www.forumhouse.ru/posts/23567990/
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    COP зашкалит и пойдет чистая энергия. От нее компрессору и поплохеет.
    У компрессора рабочий диапазон кипения градусов до +12..15 обычно.
    Если СК хорошо затеплоизолирован, то после простоя может и больше пойти.
    У меня на продуваемом солнечно-воздушном коллекторе летом в жару и то 45 было.
    У себя сделал так - из СК идет в ГК и потом уже из ГК в ТН.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    я б так не говорил, зимой это 0С во время работы, а в августе легко +15
    с 5 до 30 во время работы ТН? у вас нет столько коллекторов, на 25С нагреть пару кубов воды это 30квт тепла
    а зачем ? надо греть воду в СО им
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Правильнее наверное гнать тепло СК не в компрессор гнать а в буфер = на обратку гео контура. Тогда на входе компрессора не будет за предельных температур
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Даже не знаю как точно сформулировать...
    Основным источником энергии предполагается земляной геоконтур. Ну пусть +10С там будет.
    Есть излишки тепла от СК в осенне-весенний период, когда температура в СК не поднимается выше температуры СО (считаем +35С). Хочется эти излишки запустить в ТН.
    Теоретически весной геоконтур будет подморожен и лишние градусы ему не помешают.
    Но в правильности моих мыслей есть сомнение :|:
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот с этим, наверно, соглашусь
    Но получается лишнее тепло пойдет в землю?
    Вообще-то так изначально и задумывалось, но потом возникла мысля пропустить предварительно через ТН
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так норм - отогреваем геоконтур, запасаем в нем краткосрочно энергию и когда солнце скроется или наступит ночь это поможет.
    Но если геоконтур в ручье или речке, то тогда конечно смысла нет.
