1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Альтермолог
    SPKT0033P и SPKT00E3P производство Carel, брал по 2454р каждый, в cold24. На клапан Шредера.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотрел такие, только в латуни.
    Кстати, их уже три получается, а нарконтрол умеет на предкондёре мощность считать?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На предкондере нет. Но, я как раз ковыряю этот вопрос.
  4. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Добрый день.
    Есть ли у кого документация на компрессор Daikin 1YC23AEXD.
    Также интересует как и чем его крутить. Вернее это как раз и интересует больше всего.
    Заранее спасибо.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    такой подойдёт?
  6. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @raf65, такой сам находил, к сожалению интересующей инфы в нем нет (или я просмотрел?). Нужно выяснить до какой частоты крутить компрессор и какое напряжение при этом подавать, тип двигателя BLCD или PMSM и т. д.
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-101#post-7585243 @TAIIIKOB писал про этот компрессор, но к сожалению без конкретики. Может у него что то есть...
    PS чтобы не крутить мышку - интересует дока на Daikin 1YC23AEXD.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Так это ж одно и то же.
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не всему, что пишут в интернете, можно верить.
    BLDC, это один из видов PMSM, вне зависимости от формы ЭДС.
    Про поводу формы ЭДС вообще притянуто за уши.
    И с синусом, и с трапецией, это те же самые BLDC (вентильные двигатели).
    Один и тот же двигатель можно крутить, как синусом, так и трапецией.
    Еще одним видом PMSM являются шаговые двигатели.
    Но между шаговыми и вентильными нет четкой границы, оба вида могут работать, как в шаговом, так и в вентильном режиме.
  10. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    +1
    Я склонен верить Добрыне. Могу возразить на Ваше высказывание, но к теме "Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса" это отношения не имеет.
    PS Подниму вопрос из флуда. :(
    Может кто ни будь поделиться докой на Daikin 1YC23AEXD. Интересует любая информация.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Danfoss MLZ\MLM, спиральники, почему у 3 фазных разное сопротивление обмоток? это внутренние тепловое реле так влияет?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Все верно.
    Весь вопрос в качестве этого "кручения". ПротивоЭДС не идеальной формы. Что на практике, вылазит биением тока и момента.
    И сказывается на всем, от комфорта до времени жизни того ТН.
    Особенно при старте и на малых оборотах.
    По большому счету, нужно смотреть на тип старта, искать информацию об примененной обмотке.
    Дальше будет ясно, хорошо или плохо, будет крутить частотник.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Снять осцылограму, при вращении родным частотником.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если алгоритм частотника будет работать без срывов синхронизации, то никакой заметной разницы между синусом и трапецией не будет заметно. Разница там есть, но реально измерить её можно только в лабораторных условиях.
    И чем больше пар полюсов у двигателя, тем ничтожнее эта разница.
    Ну, а так-то да, предпочтительный способ управления (трапеция или синус) зависит от конструкции магнитной системы вентильного ЭД, но вполне допустимы оба.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Я ничуть и не возражаю, люди еще и не в такое верят...
