1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Два вида обмотки бывает.
    Распределенная, аля асинхронный двигатель. И это утверждение верно.
    И концентрированная, приклеенные катушки по периметру. И в этом случае, это утверждение неверно.
  2. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    @Cacktus, вот этот пост нас рассудит: https://www.forumhouse.ru/threads/376753/page-57#post-21457235
    Правы все. :)
    PS Жаль, что не кто не смог поделиться инфой на компрессор Daikin 1YC23AEXD. Похоже придется его выкидывать, ибо без номинальной частоты и напряжения я не представляю как его крутить.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На даикин, очень мало информации в сети.
    Он стоит в кондеях на 2.5-3.5квт по холоду. Это при кипении 7С.
    В минусах, останется 1.5-2квт. Такой ТН может окупится только в водогрейке.
    С другой стороны, режим водогрейки около 50С конденсации. И мелкий однофазный АС компрессор, будет работать практически в номинале по моменту. Нет смысла заморачиваться инвертором.
    Как-то так. Бестолковая запчасть. Стоимость частотника, убьет любой приход.
    Токи, пусковые, на такую мощность терпимые. Мое имхо - в топку.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не забывайте, что это вентильные двигатели, и они могут работать не только на пониженной частоте, но и повышенной.
    Обычно производители сплитов позволяют работать этим компрессорам с удвоенной мощностью.
    А иногда и больше. У компрессора в Fujitsu Nocria номинальная мощность 800 Вт, а Fuji вдувают в него до 2,8 ... 3,2 кВт.
    Это потребляемая компрессором мощность.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Братья тн-щики, подскажите кто как проблему с гвс решает. Интересует только косвенный нагрев, посмотрел бойлеры с увеличенной площадью теплообменника и и баком из нержавейки и погрустнело мне...цены под 100тр, бак от деда по-моему вообще 120тр.
    По расчету получается дешевле бойлер с тэном купить на 150л и менять его раз в пять лет, грея до 75 градусов, чем купить косвееник за 100тр объемом 300л и греть его до 50, меняя через 7-10лет.
    @Gaunt, как там твой бак поживает с припаянной трубой вокруг? Думаю может купить алюминиевый бесшовный бак на 150л за 14тр и тоже вокруг алюминиевую трубку накрутить и эту трубку на предконденсатор завести.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормально поживает.
    В ближайшее время, буду оборачивать китайский 300 литровый бак алюминиевой трубкой. Испаритель тот же - септик.
    Советую пошукать пивные кеги и приложить руки.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего " забывайте"? На повышенных оборотах, проваливается КОП. Вплоть до единички.
    Мне непонятно, зачем тратить время и средства на такой баян.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    С чего это COP будет проваливаться?
    Просто увеличивается производительность компрессора.
    Там же не просто бОльшая мощность подводится, а увеличивается частота вращения.
    Если остальная часть системы не расчитана на такую производительность, то возможно.
    Fujitsu AOYZ18LBL
    Обогрев 6,7 кВт (номинал)
    Потребление 1,63 кВт (номинал)
    Номинальная мощность компрессора 800 Вт.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для утверждения, нужно смотреть даташит компрессора, а не внешнего блока кондиционера, типа такого
    https://yadi.sk/i/l3TzS480z8dQYQ
    В сухом остатке, какой-нибудь однофазник, на 22 или пропане, даст тот же КОП для водогрейки, чисто за счет лучших свойств газа.
    Мелкий, на отопление, также потянет за собой все детальки, источник тепла и т. д.
    Как я не старался сделать ТН за 1000 баксов, ничего у меня не выходит. На мощность менее 5 квт (3.5 по холоду), нечего вообще заморачиваться ТН. Сплит + мелкий ПТО конденсатор. ВСЁ.
    Кстати - если кто знает рецепт ТН за 1000 баксов, с превеликим удовольствием готов собрать.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это что, входная или выходная цена?
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Люди в соседних ветках калачи перепаивают на наружных блоках... Мне лично показалось, что просто так не приделать ПТО на воздушку. Тупые схемы не работают из-за оттайки и сложнее чем перелив выходит.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выходная цена на гликолевый аппарат, на мице 22 кубика. Примерно на 1.2-1.5кубов протока и 5-7квт.
    Всё подготовлено, кроме контроллера.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никаких проблем. Конденсатор задираешь под потолок, с него стекает во внутренний блок.
    Никуда лезть не надо.
    ПТО получается переразмерянным предконденсатором.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    +$200 за контроллер с доступом из интернета думаю норм.
    Разница между 65 тыр и 80 не большая и не принципиальная.
    Хорошие мозги не стоят дешево.
