1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @vponomarev1, Предлагаемая СО дома не привязана к конкретному дому.
    Для лучшего понимания рассмотрен гипотетический дом 10м×10м. Даны температурные условия, параметры утепления и т. д. После чего были рассчитаны потери и поступления тепла.
    Реальный дом построенный мной в прошлом году я указал только для понимания конструктива дома с подпольем и утепленным цоколем.
    Если Вас не устраивают мои схемы, дайте свою. Я не владеют компьютерной графикой, рисуйте сами, раз Вам это не сложно.
    Площадь дома от 100 до 150 кв. м на ваше усмотрение. Тепловое сопротивление стен R=5, потолка 6,5, а пола 2,5. Число людей, окон, расходы ГВС, вентиляции задайте по СНИП. Перед расчетами представьте мне схему с параметрами для уточнения и поправок.
    Только давайте это сделаем завтра и в моей теме. Сейчас у нас час ночи.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это зря, мне на 200 кв. м. саляра в самый холодный месяц 3 кило в час показала, и это с ГВС.
    Су ть не в этом, суть в замкнутом пространстве с грядками, сдюжат ли они?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Любой такой энергоэффективный дом предполагает комплексный подход - в конструкции все должно быть продумано и сбалансировано, иначе - деньги на ветер. У человека в темах, на которые он ссылается, этого не прослеживается. Какой, например, смысл в полуметре утепления если стена мокнет. Если есть чертеж, эскиз с размерами, сразу появляется конкретика - а давайте это уменьшим\уберем\переставим\применим другой материал, и будет лучше или дешевле. Если заходишь к человеку в тему и видишь конкретику, рука сама тянется к калькулятору посчитать те или иные варианты, а тут одно извините звездобольство - давайте возьмем сопротивление стен равное пяти, а потолка шести. Может быть лучше сразу двадцать? А сколько это все будет стоить? Бумага-то все стерпит.
    По поводу идеи вытаскивавания тепла из подвала воздушкой - тут конечно есть некоторая интрига, но она скорее теоретическая. Много - точно не возьмешь, а ради киловатта огород городить...
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я кстати вроде придумал как посчитать эффективную емкость теплоаккумулятора под домом.
    Нужно посчитать на каком расстоянии создастся максимально разрешенная дельта по температуре, исходя из температуры грунта на глубине, теплосъема и сопротивления грунта.
    При грунте в виде сухого песка получается
    0.4W/m/C *5C *100m2 /1500W = 0.13m
    Теплоемкость считаем по половине слоя, потому как там градиент
    Вес 0.13м*100м2*1500кг/м3 /2 = 9750кг
    Запасенная энергия в этом слое
    800Дж/кг/C * 9750 * 5 = 39МДж
    Чтобы использовать энергию этого слоя достаточно 7 часов. На подпитку энергией из нижележащих слоев при этом наложены те же ограничения и она не может компенсировать потери, потому как градиент температуры меньше, также не может вовлекаться значительное количество грунта за пределами площади дома... С учетом этих факторов можно увеличить оценку в 2 раза - 14 часов.
    При использовании мокрого песка - 1.13Вт/м/С, 2100Дж/кг/C, 1650кг/м3 - получается уже 114 часов.
    Если температура грунта 8 градусов С - неделя.
    Если летом запасать тепло - 2 недели.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получил посылку из Китая, жена косо смотрит, походу скоро на мороз выгонит:)]
    Вопрос по ваккуму, этого достаточно?
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Красота! Половину из того что заказал, меня жаба задушила брать. Пойти чтоли заказать, один раз живем! Вальцовка CT-808? Как она живьем?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Альтермолог, а список заказанного (в таком виде, чтобы можно было найти на али и ебэее) можешь выложить? Тоже надо бы кое чего прикупить, а то думаю осенью дозаправлять придется...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потренируйся на слух сначала. Принцип простой: закрываешь вентиль - звук меняться не должен. Всё, считай лучше не сделаешь.
    Прежде, чем окончательно залить газ, запусти чуть больше атмосферы газа.
    И отвакуумируй вновь.
    Не забывай про трубки - немного фреона нужно стравить через них.
    Теперь можешь с чистой совестью заполнять нужный объем.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Долго это, а с табличками не заморачивался. Лучше спрашивайте, что надо, поделюсь с удовольствием.
    И кстати, тарился я на Тао.
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Трубогиб и труборасширитель ссылкой поделись.
    Вальцовка такая как взял, с подшипником на эксцентрике, катает зеркало отлично.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Супер, 806-й вроде как, вот только трубок нет, поэтому не знаю с трещёткой она или нет.
    Труборасширитель гидравлический ещё обязательно закажу, а то у этого элепс получается какой то.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Здесь брал
    Таблица не лезет
    2 linchangzlgs Dasheng Copper Tube Expander WK 806FT Eccentric Expander Copper Tube Horn Expander Refrigeration Tool
    Мест: 0
    Статус: На складе ?
    1 x ¥ 205.00
    P1 957.75
    + ¥ 0.00
    P0.00
    + ¥ 1.00
    P9.55
    = ¥ 206.00
    P1 967.30
    3 linchangzlgs Dasheng Copper Tube Bender Air-conditioning Refrigerator British 619mm Refrigeration Tool Lever Manual Bender
    Мест: 0
    Статус: На складе ?
    12,7мм 1/2
    1 x ¥ 55.00
    P525.25
    + ¥ 0.00
    P0.00
    + ¥ 1.00
    P9.55
    = ¥ 56.00
    P534.80
    4 linchangzlgs Dasheng Copper Tube Bender Air-conditioning Refrigerator British 619mm Refrigeration Tool Lever Manual Bender
    Мест: 0
    Статус: На складе ?
    9,52мм 3/8
    1 x ¥ 45.00
    P429.75
    + ¥ 0.00
    P0.00
    + ¥ 1.00
    P9.55
    = ¥ 46.00
    P439.30
    5 linchangzlgs Dasheng Copper Tube Bender Air-conditioning Refrigerator British 619mm Refrigeration Tool Lever Manual Bender
    Мест: 0
    Статус: На складе ?
    16мм 5/8
    1 x ¥ 83.00
    P792.65
    + ¥ 0.00
    P0.00
    + ¥ 1.00
    P9.55
    = ¥ 84.00
    P802.20
    6 linchangzlgs Dasheng Fluoride Pressure Gauge Double Meter Valve WK P6002S R22R410A Refrigerant High and Low Pressure Refrigerant Feeding Meter
    Мест: 0
    Статус: На складе ?
    1 x ¥ 225.00
    P2 148.75
    + ¥ 0.00
    P0.00
    + ¥ 1.00
    P9.55
    = ¥ 226.00
    P2 158.30
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для понимания ЭРВ от Сануха и Данфос.
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Хотелось бы еще раз поднять тему прикручивания дешевых манометров...
    Резьба похоже коническая, гайка М10х1 закручивается на 3-4 оборота а дальше легко не идет.
    Кому-нибудь удавалось с такого перейти на медь? (вытачивать - я пас). Как может называться переходник?
    Или может быть гайка, бочонок, штуцер - подпаять к нему и закрутить на герметик.
    Нарезать резьбу метчиком в медной трубке и на герметик. Какой метчик брать?
    Задача скорее академическая - два будильника под 1/4 заказаны.
    Еще есть желание подключить на насос вакуумметр с точно такой же резьбой - в этом случае, если ничего не получится, попробую посадить на эпоксидку - этот способ не раз выручал.
    ПС: Все-таки это наверное называется 1/8“ ... меня несколько смутило, что математически 1/8 в два раза меньше чем 1/4, а тут хрен поймешь, ненамного меньше, но дюймы они такие дюймы:|:
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Припаять капилярку прямо к манометру. манометр в воду, только резьба торчит, и паяй.
