1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Типа вот так
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот варианты
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Sheeny,
    Я себе заказал вот таких по 11руб штука.
    Возможно резьба не конусная, посмотрим как будет с герметиком.
    Такие переходники на вальцовку попадались, но по цене были дороговаты. Проще сразу манометр на 1/4 найти. Припаивать прямо к манометру тоже стоит попробовать...
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Попробуйте на анаэробный герметик закрутить, должно получиться.
  6. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    Товарищи, подскажите какой размер котельной заложить в проекте под оборудование для будущего ТН?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если без теплоаккумулятора, то ТН поместится на площади 2,5 м2.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Или 0.4*0.4*1.05 высота.
    Или 0.24глубина*0.6ширина*0.9высота.
    Вешаются на стену и места не занимают.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    во во, примерно такой и у меня вырисовывается
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В каркасном доме очень не рекомендуют на стену. Низкочастотная вибрация будет очень мешать.
  11. Qbrick
    Qbrick
    Qbrick
    А если с ТН на 1000 л?
    Посмотрел 1 куб ТН 790 мм в диаметре без теплоизоляции и 990 мм с теплоизоляцией.
    Я правильно понимаю, что это расчитано на двери с 800 мм полотном и теплоизоляция снимается и ставится по месту?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Техническое помещение требует 3*3, там вода ещё (ХВС\ГВС), резервная система с инвертором и аккумулятором, резервный котелок, полочки с расходниками, да много чего в перспективе потребуется.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    с резиновых подвесов (амортизаторов) вибрация практически не передаётся
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня техническое помещение по проекту 10 м2, планировал пелетный котёл с автозапуском и теплоаккумулятором на 1000 л, потом передумал. Там же водоочиска и и всякая хрень под вентиляцию, вторым этажём над водоочисткой, осталось место под мастерскую
