1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да. А вот ТА на 2м3 мы вносили сломав предварительно проем.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У вас каркасный дом и ТН на стене?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ТН пока нет, жду денег чтоб две дырки в земле просверлить по 40 м для геоконтура, но я просто знаю как бороться с разночастотной вибрацией и чем
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    80м зондов? У вас ТН 3-4кВт будет?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно ямобуром, это кран, у которого на стреле гидромотор подвешивается, бурит до 15м 250-тым.
    Я находил от 16т.р. смена, мне тоже такой погонаж нужен, остановился на 4-х по 15м.
    Буровиков и дырявлевателей земной коры под зонды обходить стороной, у них ценник минимум в 4 раза больше, единственное ручками придётся поработать.
  6. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Такой вопрос, сомнения глушат. Сомнения баланса распределения фреона. Какую цель преследую -эффективность. Как это выглядит на местности. Типовая воздушка 0.9-1.3kWt. Внутрянка воздушка родная, от неё управление, но разводом на две комнаты второй воздушкой. Соединяемых в параллель это одно решение сохраняя равенство сопротивления длиной подходящих труб. Обдув на минимум. Другой более сложный вариант, пассивную воздушку перевариваем по тонким трубам ставим такой же диаметр что и газовая, увеличиваем распределитель по секциям. Объём фреона увеличиваем на 1\2 объёма посивной внутренней воздушки. Наружка оставляет как есть, в середину радиатора, а это две секции, разрезаем и ввариваем 4 штуцера, в штуцера подключаем двух секционный народный кожухотрубный теплообменник из 4 труб туда -сюда косичкой в полиэтилен по переливнапереливной схеме закапываем на 0.5 в крунт как перемычку от двух разнесенных 10 м. скважин пойдет насосом грунтовая вода сифоном. Объём фреона увеличиваем 1\2 объёма народного кожухотруба. Укорачиваем родную капилярку на 1\3. Теперь вопрос, фреона стало больше, Зимой если выключу, фреон уйдёт из комнат там тепло, из грунта тоже уйдёт, в грунте у нас + 1 - +5. Уйдёт все в наружку, зима минус. Как запускать, подогревать перед пуском компрессор?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Да, 3 кВт
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    К сожалению ручками пока нельзя, после инфаркта
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  10. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Так я специально подсказку внёс, обогрев пред пусковой, компрессора в самом холодном месте системы.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Обнаружилась утечка в месте пайки ЭТРВ (вход ЭТРВ со стороны конденсатора).
    Холодильщик предлагает закрыть электромагнитный клапан перед этрв (или роталок на ресивере), свакуумировать испаритель компрессором до небольшого вакуума, пропаять место течи.
    Я с таким сталкиваюсь впервые, боязно...
    - за компрессор - не поплохеет ли ему при работе с закрытым этрв;
    - не разморозится ли испаритель, т. е. надо ли сливать гликоль с геоконтура перед вакуумированием компрессором;
    - не хапнет ли система воздуха при пайке места течи (в трубке вакуум, всосет воздух через расплавленный припой)
    - не засосет ли припой в ЭТРВ, т. к. пайка в 3 см от катушки этрв.
    Буду рад любым советам...
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Все правильно.
    вакуумируйте систему до -0 ;)
    Загоните весь фреон в ресивер.
    Пропаяйте ЭРВ (снимите катушку и обматайте его мокрой тряпкой)
    После чего свакуумируйте систему и откройте краны.
    P. S. При вакуумирования насосы на гликоль должны работать.
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    После вакуумирования открыть шредер на линии ? Лучше когда будет небольшой избыток давления.
    В любом случае нужно уровнять давление. Иначе есть риск либо получить пламенем в лицо, либо всосать воздух и сделать окалину.
    Запаяться при разности давлений не получится. Припой продырявит.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    При вакуумировании после пайки вакуумным насосом надеяться на герметичность встроенного в компрессор обратного клапана? На высокой стороне вентиля то нет...
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Ну если шредер открыть, то можно надеяться. Только не рассусоливать.
