1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лихие вы ребята.
    410 газ, очков там слишком много, чтобы работать под давлением.
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Мы не совсем понимаем происходящую картину.
    Хоть бы фотку и описание.
    Если фреон ушел- то будет дозаправка.
    Значит баллон есть.
    Засовывает баллон в морозилку на ночь.
    Потом достаете и подключает к ТН на линию выс. давл. на Ротолок.
    Фреон сам сольётся в баллон.
    Потом вкл. Насос и дочазать остаток.
    Ресивер должен быть перекрыт.
    Предварительно взвесить баллон - что бы понимать сколько слили и сколько было заправлено.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Схема ТН.png Описание:
    Зимой прошлого года ТН был заправлен и запущен в работу. К весне в смотровом появились пузыри, но отопительный сезон отработал.
    При попытке пуска в сентябре сработала защита по НД. Неудивительно. Давление по датчику НД показывало 6-7 атм примерно. Дозаправили 3 кг r410a, запустили в работу. Сейчас работает.
    Течеискатель показывает утечку в месте пайки ЭТРВ.
    Есть пустой баллон из под r410a.
    Есть почти полный баллон с r410a.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Igoryok, Можно поставить баллон в ведро/бочку с водой и сконденсировать фреон с горячей стороны.
    У 410, давление большое. Если случайно что-то пойдет не так, будет беда.
    Если будет избыточное давление в месте пайки - запаять будет нереально.
    Перегреешь ЭРВ, выкинешь в помойку.
    Если соленоид, ещё может держать, то эрв, в полный ноль не обязано.
    Фреон есть, паять будет холодильщик, предлагает тоже он, рискует он...
    Остальное выше.
    Я бы стравил, сколько смог и попробовал запаять, под давлением.
    Не получится, тогда по взрослому.
  5. 416010
    Добрый день. подскажите как правильно сделать. хочу заменить на ТН из 2-х компрессоров работающих через трубчатые ТО с общим баком на ПТО раздельно на каждый компрессор. вопрос как подключать правильно ПТО параллельно или последовательно насос циркуляции один половину времени работает один компрессор установщик меня убеждает что последовательно
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При последовательном включении "нижний" ТН будет влиять на "верхний". Думаю лучше параллельно, но нужно обеспечить равенство протоков.
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @Igoryok, @Gaunt, конечно правильно говорит, но я бы рискнул:
    закрыть ЭРВ, закрыть соленоид, отрезать трубу за соленоидом и впаять тройник с клапаном шредера, запаять течь, вкрутить ниппель в шредера, отвакуумировать через шредер участок трубы.
    PS. А если посмотреть под другим углом так сказать на возможную причину утечки и почитать руководство по монтажу на ЭРВ, то там ясно написано что ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить перед ЭРВ соленоид (клапан) на жидкостной линии.
    Почему? да потому что между клапаном и ЭРВ при остановке системы в трубке чистый жидкарь, и при возможном нагреве данного участка УМЕНЬШИТСЯ плотность жидкости, что приведет к дикому росту давления... в таких условиях рвет либо пайку либо трубу, либо клапана. Без вариантов.
    Поэтому важно в вашем случае после остановки системы либо держать ЭВР приоткрытым, либо соленоид. Надутый фильтр.jpg
    Вот так надувает и рвет фильтра, причем именно этот фильтр выдержал, а ресивер нет. Он как мяч футбольный был...
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Весной ТН был выключен, обесточен полностью, при этом ЭТРВ перед выключением устанавливается в 0. Соответственно, в летнюю жару могли возникнуть условия (жара и на улице и соответственно в доме) для роста давления в трубе.
    Ведь я про этот запрет даже читал...но нарвался.
    @xpik_nsk, не устаю убеждаться в вашем профессионализме.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Наверное лучше закрыть rotaLock на ресивере вместо ЭМ клапана, тогда после устранения течи не придется еще один Шредер впаивать, их у меня и так немало...
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Шредеров мало не бывает.
    при закрывании роталка на выходе из ресивера, вы запрете газ, но вот через какой штуцер вы будите вакуумировать не понятно, на вашей схеме их нет на данном участке.
    Штуцера что на роталке будут связанны с реивером а не с трубой.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ответил подписями на рисунке. Правильно я понимаю?
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    да все верно.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Народ, кто нибудь возил фреон из китая, есть ли проблемы?
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    на авито, бывает дешевле отдают
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я раньше думал, что на таможне не пустят. А если вдруг пускают, то выгодно.
