1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А 3600 руб за 11 кг R410A (баллон), это дорого?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    22-й нужен
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас дороже, под 5 тыщ руб - самый дешевый ценник:nono:
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Добрый день
    прошу совета год проработал на самодельных кожух. ТО благодаря форуму купил на распродаже ПТО в экоаире вчера монтажник взял под монтаж и куча вопросов
    1- на ПТО надпись IN это для фреона или воды
    2-для конденсатора вход с компрессора фреон сверху а вода снизу вход сверху вых
    3-для испарителя от компрессора на IN снизу а сверху на ТРВ по гликолю вх сверху вых снизу
    все правильно или нет
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @416010, "казнить нельзя помиловать" запятые расставляйте сами, очень тяжело воспринимается
    испаритель: газ входит снизу, выходит сверху-гликоль входит сверху, выходит снизу
    конденсатор: газ входит сверху, выходит снизу-СО входит снизу, выходит сверху
  7. 416010
    Спасибо понятно
    по 1 части вопрос IN это для фреона вход или для теплоносителя
    если для фреона то в конденсаторе IN сверху а в испарителе снизу.
    Правильно я понял на испарителе надпись внизу
    там же на пластинах рисунок есть по направлению.
    Спасибо за понимание просто переделывать неохота
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что хоть за ПТО ? Фото то бы, и что за давление держит? А то пивной поставите и писец комперссору.
  9. 416010
    ПТО я уже писал EKO AIR от Латвии с завода купил 525 серии по распродажи на одном стоит IN фото
    только вечером с работы не могу
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ткните, там где глубина меньше, там фреон.
  11. 416010
    Куда тыкать флянцы все одинаковые 32 и глубина до стенки
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а он не вода - вода?
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Они вода-вода, но я так понимаю, есть опыт использования с фреонами.
    Для портов слева и справа количество ходов между пластинами отличается на два и воду пускают туда, где больше. Можно нащупать чем-нибудь, какой порт соединяется с крайними ходами, а какой с центральными.
  14. 416010
    На 35 Бар испытание 55 Бар штуцера переходники на фреон не продали сказали найдете да это и не проблема а дыры все одинаковые
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Мне вот такой достался, снят был с заводской установки.
