1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
    20191028_125132.jpg 20191025_080108.jpg положил фото
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @416010,
    по чём вышли ? И какие размеры, количество пластин? Не могу зайти на их сайт, может есть какие ещё контакты?
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @slavnik70, Я не знаю в чем прикол, но если сначала забить в поисковике ecoair lv, и выбрать ссылку, то работает. А если напечатать https и так далее, то нет. Только вы немного опоздали - мега скидки уже кончились.
  4. 416010
    15729609473962355103595740176745.jpg так правильно?
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @vponomarev1,
    Спасибо.
    Ничего, у меня ещё есть время. Стройка немного заморозилась. Т. ч. пока, в поиске. В нашей "барахолке" как-то очень мало деталей.
  6. 416010
    Все правильно скидки были сентябрь сайт открывается без проблем брал 525 серию на 20 и30 пластин
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    ага, фильтр не забудьте
  8. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @416010,
    Разобрался. Спасибо.
    @vponomarev1,
    Там и без скидок цены не космические. А на ТО с нестандартными выходами ещё дешевле.
    Надо только разобраться в обозначениях - нестандартных выходов.
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Ребятки помогайте! Нужна срочная подсказка, рекомендация, совет. Тепловой насос начал терять фреон, и IMG_20191105_180432.jpg не мало...если при нормально заправленом фреоном низкое давление 4 АТМ в рабочем режиме, и был выключен ТН на три часа, а потом выведен на тот же рабочий режим, то давление оказалось 3.2 АТМ. В рабочем состоянии без перерыва теряет давление на много меньше. Три раза по три-четыре часа с пеной в руках результата не дали. Уже на завтра должен получить светящийся краситель, очки и фонарь есть. И от случайно заметил мелкие пузырьки на теплообменнике на стоячем в покое ТН. Подлил туда мыльную воду, явный свищ...фотку скидаю, там видно пузырь. Теперь главное- как его запаять? Фреон сбрасывать обязательно. Свищ на выводе на фреон и со стороны корпуса. Какой метал корпуса и вывода? Теплообменник SWEP 52 см, 30 пластин. Чем его паять? МАПП горелка есть. Устроит? Доступ отличный. Каким припоем? Как не перегреть? Возможность прохода воды по второму контуру? Прогреет ли горелка. Свищ только там где пузырь, по кругу нет. Нужно ли паять по кругу, это дополнительный перегрев. Жду любые советы .
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Фреон однозначно стравливать, под давлением не запаять. Паять только с кислородом и только флюсированым серебром не менее 30%. Если не делали этого, лучше зовите спеца, а то убьёте пто. Я бы с небольшим отрицательным давлением паял.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А что за проволока намотана? Стальная? Если да, то возможна коррозия нержавейки и поэтому свищ.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А такое реально запаять? Сопит между пластиной и соском.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что ж не реально, чуть вакумником отрицательное давление сделать, и нужную температуру быстро локально в этой точке. Ну и припой подходящий
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Проволока стальная, я ее прикрутил неделю назад и она далека от места свища...свищ из посадочного гнезда отвода. А может попробовать влить герметик! Как то стремно, капилярка у меня. Буду звать спеца, но я в нём не уверен, а он у нас один к сожелению. И ещё возникает вопрос, может ли такой свищ давать такую утечку? Логика есть, что утечка больше при неработающем ТН, больше давление...и ещё волнует, не засасывает ли компрессор через свищ воздух при работе?
