1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vitun, Испаритель на переливе?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    можно чем хочешь мазать, сомневаюсь что будет толк.
    Это испаритель?
    Один на весь город черкассы? :ogo:. У него горелка должна быть с кислородом и серебро флюсированое не менее30%
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У вас видимо вибрация не снята, и потому треснул
  4. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Как понять, чуть отрицательного давления?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вакумником чуть перед пайкой из системы качнуть. без фанатизма, чуть
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Очки, краска - это всё шоу для клиентов. Сливаем фреон, если это испаритель, то он уже насосал влаги. И качаем азотом для проверки. Паять серебром и с кислородом. да и водяной контур тоже надо провепить, а то если приморозило ппто, то он также может булькать и в воду.
  7. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Это испаритель. Черкасская обл.,хотя до Черкасс 40 км...но как подумаю, что отрезать испаритель, потом все паять...целяком везти ни как.
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, на переливе.
  9. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Возможно!
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там скорее не приморозило, а под напрягом стояло, и треснуло от этого
  11. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Сливаем фреон однозначно. Контур водяной проверим. Приморозки не было.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vitun, Выкидывай ПТО.
    Как примораживает, даже не увидишь.
    Это происходит каждый раз при старте.
    Я использую ПТО, но стартую с половины и меньше оборотов. И лишь затем происходит плавный разгон. Этот разгон ограничен температурой всасывающего патрубка.
    Меняй на кожухотруб, или нужен частотник.
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Свищ в верхнем патрубке, практически приморозка исключена. До старта компрессора 40 секунд идёт вода +12 °по водяному контуру. Нижний патрубок испарителя может быть кратковременно под минусом...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Верхний тоже может примораживать, но не +12 на входе.
    Остается только отсутствие свободы движения. Тут как раз верхний патрубок самый нагруженный.
    В конструкции косяк, или резонанс какой.
    Запаять то можно попробовать. Надолго ли?
  15. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Договорился запаять на субботу, как и рекомендовали с флюсированным припоем 40% серебра, под лёгким вакуумом, паяльная станция с кислородом. Вот меня волнует вопрос, может ли такой маленький свищ, который надувает очень медленно мыльный пузырь так быстро терять фреон? Сегодня еще раз прошёлся по всем стыкам и не только, больше не бульбашит. Может все таки влить краску?
