1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Расчет циркуляционного насоса в ситуации, когда его производительность можно варьировать почти в 3 раза, а на каждом контуре ТП стоит автоматика, не самое благодарное дело. Главное, чтобы хватало мощности отвоздушить контура. Не тот уровень системы, чтобы ставить буферные емкости и несколько циркуляционников.
  2. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Мощность кондиционера 2,4 kW по теплу. Площадь теплых полов 60 кв. м. Труба контуров металлопласт 16. Циркуляционный насос не подбирал, а взял от газового котла (дом подключен к газопроводу, но при покупке договор с газовиками продлевать не захотел). Зимой тепла хватает – отрицательных температур в наших краях не бывает. Скорость подъема температуры теплоносителя по обратке 1,5-2ºС в час. Плотность укладки ТП – 4 пог. м. на кв. м. Второй ТН поставлю на радиаторы второго этажа.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Что за края такие? Признавайтесь, а то как то опять инкогнито.
    Как то маловато будет, наверное (ждем ответ откуда Вы).
    Опять маловато будет и не комфортно, наверное. Хотя бы 5 м. пог.,что б пропусков больших не было.
  4. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Вы б не ответа ждали, а подсказали как вписать адрес – берег Бискайского залива, Франция. Я на этом ресурсе участник необученный.
    У меня опыт проживания в собственном доме с тёплыми полами более 20 лет. Что означает Ваше заключение – не комфортно? В Европе не принято ходить по полу босиком (кроме ванной), а гостям предлагать переобуться в тапки.
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А нам откуда знать что Вам нужна помощь:)]:faq:.
    Не комфортно это когда чувствуется холодная зона с теплой. 5м.п на 1 метр кв. это получается где-то около 22см шаг, минимум 20см.Я бы для себя ложил бы 15см не больше. А 4 м. пог на 1 метр. кв-да же считать не хочу. Мин. шаг это не только комфорт по ощущению но и меньшая температура теплоносителя. В Германиия видел с каким шагом ложат и с какой толщиной утеплителя, есть наука, оказывается мы сильно экономили на этих вещах. Давайте про ТП перенесемся в другую тему. :hndshk:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    55 - перегрев на входе?
    26 - на выходе фреона?
    24 - на выходе воды из ТО?
    Т. е. 2К =26-24?
    Есть возможность регулировать проток через конденсатор?
    По большому счету 2К- результат отличный. Есть одно НО - нужно знать проток. Всё же 2.5квт и 3 куба в час, и 10квт и те же 3 куба в час - совершенно разные условия.
    С другой стороны - имеем практически ламинарный проток и минимальное гидросопротивление.
    Если не сложно, посмотрите результаты с разным протоком. Можно будет прикинуть эффективность такого ТО...
  7. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Мне трудно понять, как это можно ощущать, если не щупать пол рука или ходить босиком. На тему ТП я могу долго рассказывать. Про температуру теплоносителя не понял совсем. Для полного взаимопонимания вот европейские нормы комфортных температур в помещениях:
    - общая комната, зал, офис – 19 ºС;
    - спальня – 19 ºС;
    - детская спальня – 18-20 ºС;
    - ванная комната – 22 ºС;
    - вход, холл, гардероб – 18 ºС;
    - кухня – 18 ºС.
    Выше я просил помочь ответить на 3 вопроса – о контроле работы двигателя фанкойла, о возможности регулировки ТРВ и об указании ПМЖ на этом сайте. На все Ваши вопросы я ответил. Буду рад, если Вы сможете ответить на мои.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кондиционер инверторный? ЭРВ ? Капилярка? ТРВ, на мелких кондиционерах - обычно не применяется.
    По поводу движка- ничего не скажу. Если там ДС привод - можно просто забить, жрет копейки.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо супруге показать :)] Как живут цивилизованные люди...
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Разные запросы, мне 20 зимой уже холодно, стараюсь держать 23-24,дети привыкли на полу из плитки играться и смотреть телевизор, хоть есть диваны. По тому я и чувствую разницу температур на полу, как Вы говорите рукой, а если бы имел температуру комнат 19, то на шаг бы то же забил бы.
    За ТО респект:super:.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, не балуют вас там:).
    По контролю работы двигателя. С него на плату управления поступают импульсы при вращении вентилятора. Вот на этот вход нужно подать импульсы похожей частоты от внешнего генератора или найти их на плате. Тогда ошибка выскакивать не будет.
  12. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Gaunt, добрый вечер.
    Про перегрев на входе я и просил совета у специалистов по кондиционерам в №282. Впечатление, что ТРВ пережат. Со скоростями протока я уже экспериментировал, когда отвоздушивал систему. При увеличении производительности циркуляционного насоса разность температур и теплоносителя, и теплоноситель фреон уменьшается. У насоса 3 режима 35, 60 и 75 W. При сборке системы отопления установил стационарно термометры, но сантехнические. Поэтому, с точностью до десятых градуса фиксировать температуру не смогу, но процесс виден четко. При необходимости, могу повторить эксперимент, когда спадёт жара.
    Штатные датчики с фанкойла по фреону и по воздуху на выходе вентилятора установил на подачу по фреону и на обратку по теплоносителю. Поэтому, срабатывает защита при отключении циркуляционника и можно устанавливать температуру теплоносителя с пультика. Дальше работают термостаты на контурах ТП.
    Мне кажется, что раньше я видел ветку этого сайта, посвященную контроллерам ТН. Хочется услышать добрый совет – как отключить двигатель вентилятора фанкойла от контроллера?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Модель лучше подскажите. Впервые слышу про ТРВ в кондее на 2.4 квт по теплу...
  14. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Пока так и живу.
    В ЮК всё значительно печальнее.
  15. Geolat
    Geolat
    Geolat
    Спасибо, просто хотелось встретить приятеля по несчастью, чтобы самому не копаться.
