1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Проверьте после пайки на предмет утечки в водяной контур пто. Кроме утечек в ппто остальное в тн видно... Можно обойтись без краски.
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Я перед пуском компрессора соленоидом впрыска соединял нагнетание со всасом. Задержка на воду 30 секунд только после останова. Вода зимой тоже была 12, отработал тн не один сезон нормально. Правда испаритель был альфа ловаль...
  3. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вы соленоидом выравниваете давление в обоих контурах, для свободного пуска компрессора, тоже самое получается если запустить воду через испаритель...Возможно Ваш вариант и лучше, по крайней мере экономия на насосе. Кстати, и при стопе компрессора тоже 30 секунд идёт вода, и это особенно важно если кипение в минусах. Ну работал ж машинка, давала же СОР 3.8 с учётом двух насосов. И вот тебе свищ, хорошо если он только там, а не кидает ещё в водяной контур. У меня появилась идея как это проверить без азота. У меня фильтр на резьбе, раскручиваю, глушу его, к шредеру вакуумник, часик погоняю, откручиваю заглушку и если там вода, то...
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Лучше впаяйте фреоновые трубки, поднимите давление в контуре и обмыльте водяные выхода. Пока в контуре фреона давление выше чем давление воды машина не утонет. Как только сквитируете - будете сушить долго и нудно.
    П. С. Сквитировать - подготовить контур к работам: к разгазовке, ремонту, пайке, замене элементов, вакуумированию и т. Д
  5. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, на своем опыте по поиску утечки фреона, скажу что мыльная вода очень слабый диагност, зная где свищ пузырьки практически не заметны. Самый лучший способ после экспериментов, это смазывание средством для мытья посуды не разведённым...оно прозрачно и четко видно даже мелкие пузырьки.
  6. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Да, опыт сушки уже есть...были проблемы годов три назад. А вот не понял Вашу рекомендацию, как это обмыльте водяные выхода...они подключены, одна к насосу, вторая на улицу. Более подробней, для особо туп...
  7. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Обмылить это образно, холодильщик сам составляет состав раствора. Я добавлял крем для бритья... Чаще приходится в " поле" просто поплевать. А вот вакуумом опресовывать что по п... ладошкой- покажет если контур как решето.
    У вас что и вода припаяна, а не прик-учена к ппто?
  8. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Вода прикручена. Сниму трубы...если бы теплообменник лежал горизонтально, то ясно бы было видно бульбашки, если фреон проходит. А как так?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vitun, Снимаете с резб пто, и мыльный раствор на резьбы. Если фреон давит в воду, то пузыри на трубе будут. Понятно?
  10. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Извените, но не понятно. Когда я сниму водяные трубы с резьбы, то выльется вода с теплообменника. Вот если если на эти резьбы закрутить не плотно гайки заглушки, то тогда можно мылом. Так или нет?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вода выльется, пена на трубках будет. Если фреон утекает в СО, то он будет создавать давление, и надувать пузырь мыльный на тех местах откуда вылилась вода
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Да хоть презерватив оденьтесверху. Без воды фреон будет опускаться вниз, ну и придавит. У вас ведь найдется немного горячей воды, мыла, фейри и т. Д. И кисточка... На крайний случай понюхайте- фреон имеет специфический запах.
    П, С Проделайте тоже самое и с конденсатором- раз уж проверять так проверять...
  13. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Все, мозги перегрелись...какая пена на дюймовых трубках? Принцип я понял, попробую сделать, если ещё давление фреона позволит. А вообще, буду сбрасывать фреон, менять один два раза фильтр, разрежу ии посмотрю патроха, буду греть поддон, благо у меня поршневик с нагревательным элементом внутри, буду вакуумировать долго и нудно с подогретым картером.
  14. vitun
    vitun
    vitun
    Черкассы
    Во, это дельное предложение. Правда!
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
