1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    А понял насчет дх.
    То есть при использовании гликоля будут потери из-за самого контура?
    Просто при использовании дх контура нужно значительно увеличивать количество хладагента? И возникнет проблема с возвратом масла в компрессор? Ручей на метр с лишним ниже уровня участка.
  2. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    ДХ контур как правило медный делается?
    Я могу использовать примерно метров 50-60 русла ручья, теоретически можно уложить метров 200-300 пнд трубы по руслу с гликолем. Хватит ли этого?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При ДХ варианте контур короче процентов на 30% но и фреона поболе соответственно, а теплообмен эффективнее. Масловозврат решается в самой машине (ТН) т. е. масло практически из ТНа в ДХ контур не убегает.
    обычно да.
    В ручье со средним течением считают 50Вт\м.п. или 30Вт\м.п. для стоячей воды.
  4. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    А как считают 50вт\м.п.?То есть при расчетах за основу берётся какая температура воды в ручье, температура гликоля? То есть разница какая за основу берётся?
  5. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Ещё вопрос. Имеет ли смысл подогревать пары на всасывании путём организации теплообмена между трубкой всасывания и трубкой по которой протекает перегретый фреон после конденсации?
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет опредилённости в этом вопросе. Но если глубоко проникнуться сутью проблемы то смысл однозначно есть, главное что б гидравлические потери не съели весь приход (с)
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Dimon163, Я бы в твоем случае ДХ использовал. Даже при -5 кипения приличный коп, и постоянно текущая вода все отогреет. А с гликолевым лишний теплообменник и насос.
    Дом уже есть?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Dimon163, если Вы на дно ручья положите трубы, то зимой он, скорее всего, промерзнет и вода пойдет по другому пути. Наверняка глубина не большая. Учитывайте этот момент.
    Подумайте о том, чтобы вдоль русла сделать много скважин глубиной метров 5 и через них пустить теплоноситель.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Даже если и замерзнет, то будет при отключении оттаивать под потоком воды, и если не до конца, все равно кипение будет в приемлемом минусе и коп тоже будет достойный
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В ручье, если он мелкий. контур или теплообменник заглубляют и мерзнет в итоге только корка, а течение на уровне дна. особенно если оно каменистое- сохраняется.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пришло время доводить до ума ТН и готовится к холодам. Такой вопрос возник - испаритель 3 куска пнд25 по 11+ метров, внешняя площадь стенки пнд труб где-то в районе 2.5м2, по ней течет вода 10.4 градусов, в погребе где стоит чудище температура воздуха +18, испаритель и подводящая магистраль плачет горькими слезами. Проток 1.2-1.3 куба в час.
    Внимание вопрос: какую мощность испаритель отбирает у погребного воздуха? Как это можно посчитать, к тому же изза того что на поверхности куча капель то получается площадь теплообмена с воздухом тоже както увелчивается/уменьшается (ну как минимум функция от капли :))
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, это капли в море. Для сащественного отбора тепла у воздуха нужен большой его поток и большая площадь теплообмена. У вас же потока воздуха нету...да и 2.5м2 это пыль.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    если пыль то зачем же утепляют все теплотрассы, компрессор, фреоновые трубки.
    Еще терзает меня вопрос - сейчас не холодно на улице, играюсь ТН, так вот вопрос - нормально гонять ТН в режиме 15 минут работы - 15..20 отдых? Выключается когда подача доходит до 40, потом таймаут программный -15 минут (если больше - радиаторы полностью остывают).
    Когда похолодает он может вообще выключатся не будет или раз в 40-50 минут.
    А вот в межсезон такие циклы мне не очень нравятся.
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У кума старый сплит хорошая марка в режиме обогрева работает около 3х минут и минут 5 стоит. Больше 10лет.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Утепляют обычно только всасывающую трубку и только там где на холод работает система.
    Что бы отбирать тепло только в нужно комнате, где стоит испаритель, а не по пути к нему
