1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @sillybilly, инструкции как таковой нету... тут самодельщики и обычно народ собирает ТН из того что есть...
    Если нет ничего - собирают из того что есть дешевое на авито...
    Если нету - ждут или ищут дешевое новое...
    Разброс с 8-15 квт слишком велик. нужно точнее...
    Какой потребитель тепла (внутренний блок кондея, два блока, фэны, теплый пол, теплые стены...)?
    Какой источник (температура источника минимальная которая бывает)
    Какое питание? стабильно 220-230в или прыгает? Сколько ампер может дать при запуске двигателя компрессора ваш источник не просев ниже 200в?
    Любите электронику или хотите собрать по возможности с минимумов автоматики?
  2. sillybilly
    sillybilly
    sillybilly
    dobrinia, спасибо. Хорошо, 8-10квт в тепле, потребитель-батареи, источник-+4гр мин, 230-240 стабильно, при запуске-любой разумный ток, сам-инженер электронщик-могу на реле все собрать) или на чем угодно...
    Задача-поддержание минимума тепла(+5-7гр), а так там стоит котел 35 квт (соляра) + ТЭНЫ врезал 2-8квт, но систем все больше и электричества стало не хватать, т. е. задача не в экономии, а в оптимизации потребления.
    В отместку могу дать ссылку на мой "самоучитель" по аргоновой сварке (хотя может тут нельзя давать ссылки?)
  3. sillybilly
    sillybilly
    sillybilly
    ...температура теплоносителя в батареях порядка 20-22гр...
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что это за помещение? Как утеплено? Какой регион ? При такой т-ре в СО может и перемерзнуть где то локально:um:
  5. sillybilly
    sillybilly
    sillybilly
    Просьба, я не хочу засерать эту тему разговорами ни о чем(... странно, сотни полезных страниц, а выловить тут суть сложно(,...
    Общее-Ладога, парусный океанский 60футовый кат + дебаркадер (400м.кв), вот для этих разных обьектов и сделаю ТНсы.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А меня на днях накрыла идея сделать ТН для сушки фруктов, правда в даннном случае наверное даже переделывать ничего не прийдется - оконники за даром отдают рабочие, если конденсатор до 50 сможет нагрется то вполне рабочий вариант. А то сердце кровью обливается когда сушка от тенов работает (с нашей то стоимостью електроенергии)
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Насос отработал весь сезон. Пару дней назад включил и он заработал как ни в чем не бывало. А сегодня не запустился. Открыл корпус электроящика (я всю электрику в ящик от греха собираю). А там...
    С чего ему так поплохело то?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Влажность, температура или перенапряжение. Ну или просто старость.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ljutik, может просто брак. Всего год отработал.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    аналогичная мысля, на следующий год, этот год на калорифере отработала. нужно придумать куда холод приспособить.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не, вряд ли. Сам лично видел массовый выход из строя подобных конденсаторов.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сань, какого производителя кондеры были? Элеконд нормальные делает, ТДК вероятно еще лучше, исходя из ценника?
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    На этом компрессоре это уже второй сдохший.
    Первый был в металлическом корпусе и тоже обрыв внутри кондера.
    Теперь вот пластиковый CBB сдох (жалко, на 630В был).
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    IMG-20160827-WA0000.jpg IMG-20160827-WA0002.jpg вот такие картинки. Отправил на экспертизу. Жду результат.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Надо же, полипропиленовый самовосстанавливающийся довольно надёжный конденсатор. Обычно это бывает из-за превышения максимально допустимой рабочей температуры. Или высоких пульсирующих токов.
