1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В системе отопления стоит циркуль. в подвале ТН.
    делаю так чтобы было либо как на картинке, либо последовательно - подвал и отопление. А там псомотрим как эффективнее будет.
    в первичном кольце ТН с циркулем, во вторичном СО со своим. обмен через отрезок трубы 30-40 см (по мануалу)
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Gaunt, вот вы говорили про паралельные ветки испарителя, 3,4..8
    я понимаю что есть оптимум веток после чего увеличение площади испарителя уже не дает существенного прироста СОР.
    Но как на систему влияет увеличение обьема испарителя? 3-4 ветки трубы 1/2 по сравнению с одной - чем это плохо\хорошо для компрессора, для процессов на уровне фреона?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вопрос сложный.
    Чтобы начать эффективно кипеть, именно сорвать в кипение, нужна дельта 2К.
    Т. е., без танцев с бубном, от воды нужно забирать не менее 3К. Конечно, в смысле эффективности ТО.
    Раз уже есть необходимость в 3К, тогда уже 5К - и получаем перегрев в испарителе.
    некоторое подобие РТО, позволит вытащить 1-2К перегрева из испарителя. И это нужно делать.
    Теперь допустим, что мы забираем 4К от воды. Допустим, что кипим на той же температуре, что выходит вода.
    Средний напор будет (4+0)/2= 2К.
    пусть эффективность 1 квт на градус. на квадратный метр поверхности.
    Сколько будем снимать? Пусть 4квт.
    Тогда нам потребуется 4/ 2К= 2м2 поверхности теплообмена.
    Теперь кипим на 2 градуса ниже.
    Это уже (6+2)/2= 4К напор. И всего 1м2 теплообменной поверхности.
    И т. д.
    Всё бы ничего, увеличили длину и делов...Но попробуйте прокачать 4квт через сечение 1/2 длиной 30м. Потери на прокачку фреона составят 1-2К. Чтобы их компенсировать...придется увеличивать площадь теплообмена. Т. е. замкнутый круг.
    Поэтому, только в параллель, и считать только по протоку=скорости воды в междутрубье...
    Ну и, учитывая гидросопротивление - расчет на средний тепловой напор 3-5К будет оптимальным.
    Дальнейшие попытки увеличить эффективность потребуют использования как противотока, так и прямотока... и полноценного РТО.
    В топку. Чем тратить деньги на супер-пупер выжималку тепла - лучше потратиться на частотник и нормальный компрессор. По деньгам - более выгодное вложение.
    За конденсатор повторяться не буду, тут от дроида до прямой конденсации. Вариантов масса.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мож попробывать такой на конденсатор поставить? стоит соизмеримо с медью необходимой для изготовления самодельного ... или такое гавно протечет еще в межсезонье? :)
    http://www.aliexpress.com/item/New-Plate-heat-exchanger-Stainless-Plate-Wort-Chiller-30-plates-Brewing-Chiller-1-2-male-BSP/32349449634.html?spm=2114.30010308.3.243.ZY7I2p&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019_101,searchweb201603_2&btsid=232eda65-8689-4998-824b-16b9d7f79b47
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давление 10 атмосфер - мало.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну вот и мне помощь понадобилась...
    Что есть Constant-torque motor
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Дословно - двигатель с постоянным моментом
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В том и дело, что по уму, это есть синхронный двигатель.
    ДС, ЕС и ещё куча названий - есть синхронный электродвигатель.
    Представители фирмы Мицубиси так не считают...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    021H6867 – 2 штуки (B3-095-60-3.0-M) - 55 000 руб.
    111B0130 – 1 штука (B3-095B-10-3.0-M) - 20 000 руб.
    111B0131 – 2 штуки (B3-095B-20-3.0-M) - 26 000 руб.
    021Н4221 - 1 штука (В3-014-10-3.0-L) - 3500 руб.
    Цена, за 1 шт., указана с доставкой
    Желающие пишите - cool.salaev@list.ru
    взял отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/16032354/
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да но мне нужно в Харьков :)
    вот вроде неплохой на 0.5 квадрата, давление 4.5 (у меня щас труба в трубе чуть меньше площадь)
    https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/HC018-30-3-0-H-brazed_60409239614.html
    118$ с доставкой, вроде неплохой вариант. компания ничего кроме теплообменников не делает, не перепрод голимый ... правда доставка выходит дороже теплообменника :)
    если самому делать то одной только меди на 1м2 выходит на 80$ а еще пнд, фитинги, время и в итоге 1м2 всеравно будет отставать от 0.5м2 пластинчатого.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    По теме выбора\покупки конденсатора. Остановислся на конденсаторе площадью 0.62м2, но тут подумал, а что если захочу увеличить мощность системы с 4.5 квт до 6-7, впринципе конденстатора 0.62м2 должно хватить в притык. Или стоит поискать побольше площадь?
    И еще, в случае увеличения мощности есть три варианта
    1. докупить 7000btu компрессор и впаралель (и иметь 3 дискретных мощностных режима)
    2. купить один но на 18000btu (один режим по мощности)
    3. скролл с частотником
    первый - самый бюджетный вариант, вот только как с КОПом? Видимо КОП будет выше у варианта с одним компрессором, но с другой стороны если это десятые доли то лучше вариант 1
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я бы остановился на варианте №2. У меня один на 24 кбту, нет проблем.
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а параметры теплообменников (Ваших)?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
