1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Все верно понимаете.
    Я вам показывал, что докипатель бывает встроенным, если компрессор ротационный. Он у вас встроен, вместе с компрессором он так и производится. Это защитный механизм, без него нельзя ставить ротационники!
    А тот докипатель которого не видно но он есть штатный, если там действиетльно докипатель/отделитель жидкости будет работать как основной. Штатно в моем промышленном кондиционере тошиба тоже стоит и отделитель жидкости и встроенный в компрессор докипатель.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    спиральный Danfoss
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Огромное спасибо, так и сделаю оставлю. Хочу ещё поставить фильтр подскажите куда лудше его поставить. планирую вместо внутреннего блока поставить теплообменник.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    логично тогда ставить его на выходе теплообменника. Конкретно в Вашем случае я бы поставил фильтр в конце жидкостной линии, т. е. возле наружнего блока что б с трассы мусор тоже фильтровался, если он там будет вдруг. Врядли вы будите монтировать трассу под азотом из новой запечатанной трубы...
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Примного благодарен, т ак и сделаю.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    sneik290 насос на 24000бту новый брали? скока стоит?
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Нет б. у я брал два года назад, тогда столи 150 дол.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Здраствуйте. Вот я наконец добрался до разбирательств с ТН, после нескольких прочтений подсказок декабрино. Начал с глубин так сказать, и проще для понимания всё представлять графически. В меру своей испорченности попытался понять холодильный цикл. Если ошибся поправьте.
    Режим -5 кипение и 50 конденсация. Обратка из СО условно 30-35
    1-2 Адиабатное сжатие в компрессоре
    2-3-4-5 Охлаждение пара и конденсация в конденсаторе
    5-6 дросселирование в ТРВ. В момент пересечения линии (не знаю как называется) начинает появляться пар
    6-7 испарение в испарителе.
    7-1 перегрев дабы не было жидкаря в компрессоре
    Фактически энергия которая полезна для нас как тепловая это разность энтальпий между точками 2 и 5 из которых, то что между 2 и 3 дает нам компрессор теплом от сжатия и обмоток двигателя.
    И по сути КОП для нас это отношение длин отрезков (если по графику) 3-5 к 2-3
    Красным изобразил по сути идеальную утиизацию тепла, то есть если бы жидкая фаза полностью отдала нам всю энергию и пошла испаряться в испаритель. Но в реальности этого не получается и выходит что после ТРВ за счет дросселирования газ испаряет сам себя и на входе в испаритель мы имеем уже порядка 35% пара что негативно сказывается на коп. То есть если не придумать как рекуперировать хотя бы половину этой энергии то мы изначально теряем 10-20% КОП, но как это сделать?
    Разность энтальпий между точками 6 и 1 это то что нам должен дать конденсатор.
    Если принять что система сконструирована и собрана то отрезки 6-1 и 2-5 грубо говоря зависят от параметров теплооменников и фиксированы.
    Если мы промахиваемся с испарителем и занижаем его то отрезок 6-1 становится меньше и поскольку точка 6 по оси Х не может сдвигаться то двигается точка 1, и тут зараза такая ТРВ должен держать перегрев, то есть расстояние 7-1, и поэтому весь отрезок 6-1 уходит ниже по графику скажем в зону испарения - 15 градусов. И вот какие изменения дальше я плохо понимаю и пока вообразить не могу.
    У меня верный ход мыслей или совсем плохо? Сильно не бейте я только учусь
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Теория цикла карно это конечно хорошо, только чем это Вам поможет я не знаю...
    легко, к примеру подогревать приточку рекуператора...
    Или сделать подогрев ступене крыльца (спорно ибо не на нагрев дома идет тепло...)
    Или поставить РТО и тем самым поднять температуру кипения, но нужно садиться и считать сколько это даст прибавки и как долго будет отбиваться цена РТО.
    Можно еще сделать гибридный испаритель примерно так, как это сделал @СлесарьС
    Вся движуха в ТН идет ради поднятия температуры кипения и уменьшения температуры конденсации при минимальных гидравлических потерях. Ибо добавление всяких фентифлюшек может запросто съесть весь приход.
    Обычно цель самодельщика: собрать ТН с минимальными финансовыми тратами из доступных материалов.
    Т. е. тот же теплообменник есть смысл конечно подобрать... но при ценах ПТО часто есть смысл искать БУ и просто прикидывать подойдет или нет.
    Компрессор аналогично...
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    У меня нет ничего и чтобы собрать машину я должен понять как она работает, если вышеизложенное верно то как работает понял, теперь хочу понять какие факторы, как и в какую сторону. @dobrinia, не направите на гибридный обменник?
    Мои начальные суждения были верны?
    Пс очень хорошо что с контроллером дело не умерло
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Есть идея на время отайкы штоб включалсяи другой насос через релюшку, с емкостю к примеру на 50 литров. А на отопление отключался. тем самим набуде остужать оторление, што скажете?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А если тепла запасенного в этой 50-ти литровой бочке не хватит для оттайки?
    Если в эту бочку не будет поступать тепло, то рано или поздно она замерзнет.
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Есть комната 8 кв, планирую там кладовку (с закатками на зиму) ,почему незделать холодный пол, а может и стены всеровно планирую и на стены и на пол плитку ставить плюс тот же ресивер 50 литров
  14. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Добрый день.
    Есть набор под ТН, купленый незадорого по случаю.
    Copeland ZH30, теплообменники WTK P7-14 и P7-20
    Заявляют 8 квт/11 квт и 11/14 квт соответственно как испаритель или конденсатор.
    Наверное немного брешут, по тому как по табличке NHP Quick Selection Table количество пластин должно быть побольше.
    Требуется собрать простую систему на 10-11 квт.
    Немного сломал мозг, что должно стоять испарителем, а что конденсатором.
    Насколько я понимаю в конденсаторе должно выделяться тепла столько же, сколько забрал испаритель + Q компрессора.
    То есть по логике нужно ставить 14 пластин на испаритель, 20 на конденсатор.
    Но по табличке NHP Quick Selection Table все наоборот. На испаритель ставится теплообменник с большим количеством пластин. Почему так? из-за меньшего температурного напора?
  15. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    И зоодно еще вопрос.
    ZH30 идет с синтетикой под 407 газ.
    Я планирую заправить 22 газом. Мне нужно менять масло?
    Компрессор якобы новый, не работавший, был впаян в систему и сразу же выпаян, по сколько ошиблись количеством фаз.
