1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Вот етот теплообменник
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ждем гуру который в пропорции к плитке и с помощью магического шара посчитает параметры вашего теплообменника по фотографии - количество пластин, высоту, ширину, длину, производительность ...
  3. sneik290
    sneik290
    sneik290
    52,12, 30 пластин, примерно 1.8 квадрата, извинети тупанул)
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Настас.
    Вот я вижу вы тоже в Украине, и мне интересно целесообразно ли ето всё делать киловат стоит 1.3 грив. и куб 7 грив. газа
    ТН будет кушать в сутки мой где-то 24 киловата в месяц 720. на гривны ето почти 1000 гривен.
    Газа зимой в месяц у меня горит 200 кубов а ето 1400 гривен вот и еконлмия получаются 400 гривен. или я ошыбаюсь в подщётах?
  5. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Мало ли что, 30% экономии, это раз. Что то у Вас большой тариф 1.3 грив. На такие дела дом переводится на тариф электроотопления, плюс ночной тариф с коэф. 0.5.Тогда при таких раскладах да же без ТН Вы бы с тарифом 1.31 вышли бы в ноль, с тарифом 0.71 экономия 57%,а если бы добавит ТН -то всю экономию умножаете на 2-3 или какой там у Вас КОП, Вы дали КОП около 2. И тогда экономия может составить от 50 до 150%.
  6. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Нет коп 3, у меня воздушка, при минусе 3 и выше буду включать газовый котел, а тариф, 1.3 у всех с первого октябрь.
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Кто подскажет нужен мне теплоакумолятор или нет .?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @sneik290, если не сложно сфоткайте шильдик на ПТО и выбитые параметры, у меня похоже такой же ПТО на 60 пластин.
    у вас тоже WTT WP-5 модель?
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если КОП 3, то при 200куб. газа чистой электрики у Вас должно быть 200*9кВт*80%(кпд котла, в лучшем случаи, по качеству газа)=1440кВт эл. энергии делим на 3 (КОП) и получаем 480кВт.А Вы пишите что 720кВт.:faq:.
    Не согласен что у всех. У меня другой.https://www.ztoe.com.ua/tariff.php
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По любому ошиблись. Посчитайте по колхозному. 200м3 газа переведите в киловатт*час украинский магистральный газ до табличного 8,8 квт*час\м3 не дотягивает ибо бадяжат, друзья эмпирично проводили замеры где то 7,7-7,3 квт*час\м3.
    Имеем условно 7,5квт*час\м3*200м3=1500 квт*час в месяц
    электро:
    коп3 720квт*час * 3=2160 квт*час
    разница 2160квт*час-1500квт*час=660квт*час
    если считать по электроцене то 1,29гр*660=851,4гр
    если по газу стоимость киловатт*час 6,879гр/7,5квт*час=0,92гр/квт*час
    660квт*час * 0,92гр=607,2гр
    как то так в рамках коп=3 и соответственно теплотворная способность газа 7,5квт*час/м3
  11. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @stepa73, такой расчет как и у меня. :hndshk:.Только он с КОП ошибся, и с переводом кубов на электрику.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я неделю назад соседке пенсионерке так и не смог доказать что в ее случае выгодно до 600квт топить электрикой. У нее АОГВ древний и СО не очень там получалось на газу 1квт*час при кпд 0,6 выходил в 1,8гр против 1,29гр электрических.
  13. sneik290
    sneik290
    sneik290
    У мення WP 5-30 производство Германия .
  14. sneik290
    sneik290
    sneik290
    У Вас сколько квадратов?
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Кто подскажет нужен теплоакумолятор или нет завтра буду устанавливать наружку. Потом припаивать ПТО
