1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ротационник, горячий, я его укутал как следует.
    ну нехочу я впаивать для ГВС еще один ПТО, по крайней мере пока вы не проверите что оно работает :)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Проверили - работает (и очень нормально) :hndshk: а компрессор в шубку оберните.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, работает... не может не работать... используется в промышленных холодильных установках для подогрева ГВС и в валенках...
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня после компрессора, трубка 3/8 намотана на 22 в котуре батарей, 8 витков
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :)]:hndshk:
    А кроме шуток - у меня ппто на гвс работает на ура. Сейчас правда планирую второй бак на 60 последовательно поставить (девушкам моим 60 маловато) :)] И работает все на гравитации
    (горячая легче) ;)
    зы: и подключаеться все через четырехходовой клапан :hello:
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Филл а я и не шутил... А зачем четырех ходовой?
    Бак вверху пто намного ниже? Циркуля ващетнету?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @dobrinia, нагрев закончился - фреон побрел прямо (это про клапан... схему думаю незачем выкладывать)
    труба с ппто 20 (сама циркулирует) :)] бак выше где-то сантимов на 50 будет (сечас метр... думаю протащит).
  8. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У нас 99% солнечных бойлеров работают на ЕЦ. Устройство такого бака: материал в основном оцинковка, есть из нержи и меди, внутри бак покрыт какой-то эмалью. Для теплообмена поверху цилиндра наварен ещё один лист, получается нормальная площадь, после 7см пены и защитный лист. Обьём теплобменой части около 5л.Можно использовать такой бак в качестве конденсатора если по давлению подойдёт ?
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Юрикас, :hndshk: здесь немного другое. Тут главное чтоб конденсация совершилась (летом) зимой отбирай сколько возьмет ...:victory:
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    накидай если не сложно таки... не пойму зачем там именно четырехходовой и почему нельзя без клапана этого? всеравно бойлер выше 75С не сможешь нагреть, а по факту думаю выше 60 у тебя не греется
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    только что померял, давление жидкого 15,5, температура трубки перед єтими 8 витками - 66 градусов, температура трубки после 8 витков - 52 градуса. Темпрература трубки с жидким, после основного конденсатора - 34 градуса. Температура воды вверху бака 32 градуса. Конденсатор - труба 3/8 12 метров, смотаных змеевиком, на дне бака. Разница температур на 22 трубе - 0,5 градуса, скорость протока неизвестна, насос там вило 15\5 (переключателя скоростей нет)
  12. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Объясните што ето вы делаете, прочитал выше так и неврубился
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    слева от манометра, на трубу диаметром 22 мм, намотано 8 витков трубки 3/8, которая идёт от наружного блока ТН, к конденсатору
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    вот фото покрупнее, остальные фото в моей теме по ТН воздух-вода
  15. sneik290
    sneik290
    sneik290
    @4587derek, *
    Шато греют ети 8 фитков?
