1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @nastas_, не мудри.
    Есть деньги - бери побольше, конденсатора мало не бывает.
    Единственное ограничение - нет особого смысла брать большой конденсатор, если нет возможности много прокачать. Разумная вилка для конденсатора 4-6К дельты по воде = 1м2 площади ПТО.
    Можно и 2К, но это малореально даже для моих 10 ниток 20 трубы ТП. Нужно было 25 закладывать...
    Как-то так.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Пока занимался демагогией и перепайкой отопления :) похоже стравил фреон (15 минут гонял установку - выше половины мощности компрессора не подымается)
    Узлы на которые грешил - проверил мылом - не травит, вот думаю может спод регулировочного винта ТРВ травило.
    У когонибудь было травление спод регулировки? А то винт я крутил нормально :)
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Каков практический смысл дельты 2К по конденсатору? Понизить конденсацию?
    У себя прикинул, с диаметром труб объем жидкости тоже растет => растёт расход. А это тоже надо учитывать, для насоса важны и расход и потери, в комплексе...
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Наконецто получилось включить ТН в систему отопления догрел до 40 на подаче.
    = конденсатор =
    подача - 40
    обратка - 33.5
    дельта 6.5
    проток 0.45 куба
    конденсация - 45
    переохлаждение 3.5
    тепловой напор 8.5
    = испаритель =
    подача 10.4
    обратка 8.1
    дельта 2.3
    проток 1.125
    конденсация 2.5
    перегрев 3
    тепловой напор 6
    СОР 2.6-2.8
    компрессор и подводящие трубки не утеплены (наверное сотня другая ватт улетает)
    вобщем надо менять конденсатор на пластинчатый, а к испарителю в паралель добавлю еще две такие же ветки.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Забыл дописать - смотровое окошко полностью не заполняется никогда
    вот такой вот недо-ТН получился
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, в испарителе "кипение"
    почему проток по кондеру такой мелкий?
    ПТО спасет мир.
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ага. начало первого было ;), мозг на грани отсечки
    видимо изза сопротивления коаксиала. Пробовал отсекать СО, проток не менялся.
    Мерял китайским датчиком с крыльчаткой (программу откалибровал по второму таком уже), думаю погрешность в районе 50литров.
    Циркуль на третьей скорости (85 ватт по шильдику, фактичиское потребление не мерял еще)
    вобщем да. только ПТО. 130 баксов (https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/HC022-30-3-0-H-brazed_60409685054.html - ничего лучшего пока не нашел)
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, Это еще не дорого...
    гидравлика ужасная или у СО или у коаксиала Вашего... А какой циркуль на СО? На подаче или на обратке стоит?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну у меня щас один циркуль давит и СО и ТН с подвала. Последовательно. Так вот если СО отсекаю (только подвал с ТН) то поток не меняется. СО - похоже сопротивления не дает (там кстати штатно стоял циркуль на 25-30 ватт и спралялся без напряга)
    сейчас циркуль стоит на уровне 2.5-3м над ТН и ускоряет подачу в СО.
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Раз у меня циркуль выше ТН, то может лучше его поставить в обратку? чтобы он давил, а не тянул. Как думаете? :)
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, да уже проходили этот момент пару раз, конечно лучше что б давил...
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @nastas_, ПТО тоже обладает изрядным сопротивлением. Все может оказаться не так радужно. Имхо, циркуль надо помощнее.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый вечер всем.
    Я тут новенький и в самом начале изучения вопроса.
    И прошу не пинать, если мои мысли несут обсурд.
    Что если оба тепло обменника сделать в одном сосуде разделенных стенкой
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Semendey, идея плохая, будут меняться теплом, а это огромный удар по КОПу.
    Теперь расскажите зачем этот цирк?
    Лучше купите парочку ПТО, если конечно у вас не переливная схема
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Прошу прощения но почему то мое первое сообщение ушло урезанное должно быть так
    Что если оба тепло обменника сделать в одном сосуде разделенных стенкой с какой то термо прослойкой для контроля нагрева расола, а линию в трубке где низкое давление газа после выхода их нагревательного обьема вывести на мороз для охлаждения.
