1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Подомной полуподвальное помещения на следующей год планирую там кухню делать 40кв.,планирую ставить теплый пол. хватит ли етого компрессора и ещё на ето помещения? И есть ли смысл при моей роботе и тарифе ставить ТА?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а байпас на предконденсатор вы не ставите? ну малоли.
    и получется что через предконденсатор нельзя нагреть ГВС не подогревая дом?
    Как в таком случае греть воду? Переключать ГВС на основную линию и ставить темпу 55 и в режиме старт\стоп?
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если вы отключите циркуль на отоплении то ничего греть не должно
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, я не проф сборщик, я только первым ТН собираю, просто до момента сборки стараюсь все учесть... хотя всеравно чую в чем-то промахнусь.
    У меня есть что поставить на байпасс (соленоид есть) но зачем? У Фила фон ГВС вообще греется за счет гравитации... возможно и я самогу так сделать... нет так циркуль будет гонять и циркуляцию и нагрев. Вода в бойлере нужна всегда и всеравно она не нагреется выше чем температура выхлопа компрессора а у меня на 410 газу 70-75С это потолок... Так что смысла перекрывать ход по фреону на предкондер нету. Я тоже об этом сразу думал, пока не осознал полностью как работает система...
    Предконденсатор это тоже конденсатор, через него можно и нужно греть ГВС и не важно греется дом или нет =) Если выключу циркуль СО но оставлю подогрев бойлера то будет греться ГВС конденсацией включительно. Т. е. конденсация переползет в теплообменник ПТО и даже переохлаждение может переползти...
    ПТО ставятся вертикально один над другим, пердкондер сверху, в него идет подача с компрессора и сконденсировавшийся фреон будет стекать вниз через теплообменник основной системы отопления... проблем не вижу.
  5. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Только у предконденсатора площадь должна быть меньше гораздо, и соответственно чтобы он был одним конденсатором надо снижать мощность компрессора. У инвертора то проблем нет, а вот как быть со старт-стопом?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    без СО отбор тепла из теплового насоса будет меньше, я об этом, или у вас просто уменьшится частота работы комперссора, я интересуюсь с точки зрения старт\стопа
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    а в слчае старт стопа без СО - то нет токлку от предкондера :(
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно использовать три емкости:
    1 Предварительный нагрев воды = переохладитель фреона
    2 Параллельную с отоплением емкость
    3 Снять перегрев - догревая в третьей емкости.
    Проблема одна - бактерии. Тут рулетка, зависит от качества воды.
    В остальном - одни плюсы.
    Ещё правильней - использовать тепло из септика, хоть круглый год.
    Всего то нужен самый мелкий роторник (или вообще от холодильника), ТРВ...
    Бак и трубы.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Никому площадь конденсатора ничего не должна ... чем больше пластин в нем = больше площадь тем меньше потерь..ибо проходное больше. кроме того более быстрый нагрев ГВС когда он в приоритете, т. к. когда конденсация переползет в ПТО конденсатора будет возможность сильно греть воду не снижая обороты ТНа.
    Старт-стоп вполне может греть ГВС и выключаться по уставке ГВС... не вижу проблем. К примеру можно выключать по обратке из ПТО ГВС. Т. е. если видим что на входе 47С а на выходе 50С то выключаем ибо бойлер нагрет... и вероятно дальше греть не стоит ибо не успеет сконденсироваться фреон в конденсаторе гвс. ДЕльту температур нужно подобрать на конкретном ТНе глядя на наличие пузырей после конденсатора... при правильно заправленной системе наличие пузырей в жидкостном смотровом будет показателем того, что фреон не успел весь сконденсироваться...
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Гарантированно решается нагревом бойлера до 75С раз в неделю на время 10-15 минут.
    тут уже без таймера не обойтись... и я бы делал это ночью часика в два когда все гарантированно спят...
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    такого небыло. вода в баке 180л обновляется за пару дней.
    хотя летом может и за две не дели не обновится, наверное повезло
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, это удел тех кто на выходные приезжает и в бане моется... да, Лёх?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты меня сюда не приплетай...
    Как только появилась стиралка-автомат, надобность горячей воды резко упала.
    Тесть 15лет живет с 30 литровым Термексом. Правда стоит кабина с паром...
    Надуманная проблема ГВС, увы...
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я вот как раз подумываю о такой схеме. Только вместо первого бака просто пропускать подачу воды в бойлер через пто/змеевичок после теплообменника гвс. При потреблении горячей воды КОП должен зашкаливать). Но третий пто ставить как то не знаю даже
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лишнее.
    На воде - три бака...Это в первую очередь нормальный тепловой напор одновременно в двух баках. Проблема бака - стоячая вода, а не теплообмен со стороны фреона.
    Достаточно обернуть бак медной или другой трубкой с шагом 5-10см.
    Также, достаточно легко организовать небольшой уклон, чтобы резко снизить потери на прокачку газа, посредством скорости движения фреона 1-2м/с.
    Нужно лишь посчитать.
    По большому счету, рабочей получится основная емкость - может совместить участок перегрева и основной - параллельный ПТО отопления конденсатор. Высота должна быть достаточной.
    Переохлаждение - вообще не проблема, труба жидкостная, потерь избежать проще паренной репы.
